Spie frecce
- Nome: Emiliano
Spie frecce
Ciao ragazzi, ho un problema con le spie delle frecce sulla mia cinquina...sono tutte rovinate dal sole e, dato che sto per iniziare un restauro totale, volevo cambiarle. Purtroppo non riesco a trovare questo tipo di ricambio...sapete indicarmi qualche ricambista nella zona di Roma oppure uno shop online?
Grazie mille in anticipo!
- Nome: Francesco
Re: Spie frecce
Di spia dovrebbe averne una sola.
- Nome: Emiliano
Re: Spie frecce
Sono due, ai lati del contakm.
- Nome: Francesco
Re: Spie frecce
Le hai messe tu perché in origine c'è una spia sola.Emils86 ha scritto:Sono due, ai lati del contakm.
- Nome: Max
Re: Spie frecce
CiaoOleandroi ha scritto:Le hai messe tu perché in origine c'è una spia sola.Emils86 ha scritto:Sono due, ai lati del contakm.
vado a memoria, ma credo che ci sono due lucciole, frecce e abbaglianti sulla F
lentic95
- Charles
- Nome: carlo
Re: Spie frecce
Quoto, nella F, 2 spie alla sinistra del cruscotto, una frecce di colore verde, una abbaglianti di colore violastra.Lentic95 ha scritto:CiaoOleandroi ha scritto:Le hai messe tu perché in origine c'è una spia sola.Emils86 ha scritto:Sono due, ai lati del contakm.
lentic95
Re: Spie frecce
Sulla parte sx ce la spia delle frecce.Emils86 ha scritto:Sono due, ai lati del contakm.
Solo in una versione della D ne hanno poste 2 a sx.Quoto, nella F, 2 spie alla sinistra del cruscotto, una frecce di colore verde, una abbaglianti di colore violastra.Charles ha scritto:
lentic95
- Nome: Francesco
Re: Spie frecce
Lo so anch'io che ci sono due spie,ho soltanto specificato che una sola serve per le frecce,visto che Emiliano ha detto di avere un problema con LE SPIE delle frecce.
- Nome: Emiliano
Re: Spie frecce
Dato che non hanno mai funzionato fatemi capire...una si accende ad intermittenza se inserisco la freccia (indifferentemente se destra o sinistra) mentre l'altra si accende se inserisco gli abbaglianti?
- Nome: Max
Re: Spie frecce
Emils86 ha scritto:Dato che non hanno mai funzionato fatemi capire...una si accende ad intermittenza se inserisco la freccia (indifferentemente se destra o sinistra) mentre l'altra si accende se inserisco gli abbaglianti?
lentic95
- Nome: Klaus
Re: Spie frecce
julcar le vende, anche a led volendo
