Problema In Corsa Spia Dinamo Accesa
Simone Spolverato
Nome: Simone
Messaggio da Simone Spolverato »
Ciao a tutti
innanzi tutto auguri di cuore.
Ieri vista la bella giornata ho fatto un bel giro con il mio cinquino. Ad un certo punto in corsa tranquillo, motore che si spegne e spia dinamo accesa.
Tempo 3 secondi ed il motore si riaccende, la spia si spegne e tutto ok.
Dopo di che avrò fatto un centinaio di km e nessun problema.
Qualcuno mi sa dire cosa potrebbe essere la causa di questo temporaneo sbandamento del mio cinquino?
Ringrazio tutti
Buona Giornata
Simone
Re: Problema In Corsa Spia Dinamo Accesa
Sembrerebbe come se avessi per un attimo spento il quadro. Controlla prima di tutto i 3 fili sotto al blocchetto.
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
doibaf ha scritto:Sembrerebbe come se avessi per un attimo spento il quadro. Controlla prima di tutto i 3 fili sotto al blocchetto.
:? Proprio il tipico sintomo di problemi al blocchetto di accensione. :s
Simone Spolverato
Nome: Simone
Ok grazie mille.
Visto che ero con il serbatoio veramente a secco ed un paio di km prima mi facesse questo scherzo avevo fatto il pieno di benzina, non è che per caso tale problema potesse essere stato causato da una bolla d'acqua sul carburatore o qualcosa di simile?
Grazie mille e cmq vado a controllare questi fili sul blocco chiave
Buona giornata
Simone
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Ciao,se fosse una "bolla d'acqua" la dinamo non deve accendersi se il difetto si è procurato in velocità...si accende se abbassai la frizione per arrestare l'auto con il motore spento....l'auto per inerzia trascina ugualmente il motore, anche se spento la dinamo carica sempre.
Quindi un difetto elettrico nei comandi.
Emidio
Simone Spolverato
Nome: Simone
ho dato un'occhiata ai cavi che vanno al blocchetto chiave ed in effetti c'era il cavo azzurro solo appoggiato al contatto.
Ora l'ho inserito come si deve.
Grazie mille per le info.
Buona giornata
Simone
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
