Cuscinetti posteriori
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Salve ho sostituito i cuscinetti posteriori,però mi sa che su una ruota ho schiacciato troppo il barilotto centrale ho dovuto rismontare il mozzo,avete qualche rimedio ?
Re: Cuscinetti posteriori
Le cose sono 2, sostituisci quel barilotto, oppure cerchi di allungarlo lievemente battendo sulla parte centrale, bastano pochi decimi x risolvere.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Non so se è intatto o gia schiacciato
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
ma quanto bisogna stringere?
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Enzo ha scritto:ma quanto bisogna stringere?
Se hai stretto troppo o fai come dice Maurizio o metti il distanziale nuovo.
Il dado va stretto secondo una procedura ben precisa stabilita da capitolato fiat e verificata la coppia di rotazione con torsiometro.
Non avendo questa attrezzatura regolati cosi:
Serra gradualmente e dai dei pugni sul pneumatico. Sentirai un battito metallico dovuto al giuoco dei cuscinetti che si ripercuote sul tamburo. Continua a serrare piano piano e a ruotare la ruota per assestamento. Continuerai a serrare gradualmente fin quando il battito metallico, dando i cazzotti sul pneumatico, cesserà. Avrai un movimento libero senza giuoco e col giusto precarico.
Questo è un metodo empirico e soggettivo, ma se fatto gradualmente funziona.
Occhio che devi serrare gradualmente e fermarti appena cessa il battito.
Non stringere oltre onde evitare surriscaldamento o danneggiamento dei cuscinetti
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ho notato che il nuovo era durissimo,ho messo il vecchio allungandolo un po,sembra tutto ok
Guido972
Nome: guido
Enzo ha scritto:Ho notato che il nuovo era durissimo,ho messo il vecchio allungandolo un po,sembra tutto ok
Sembra? 8-) 8-)
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
È tutto ok.la ruota gira libera e non ha gioco
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Mi intrometto nella discussione...
"Scuotendo" le ruote posteriori mi sono accorto che entrambe hanno un minimo di gioco.
Essendo ignorante in materia chiedo: è una cosa "normale" o c'è qualcosa da rivedere? Aggiungo che quando sono in curva, sia destra che sinistra, sento come un rumore di sfregamento, simile ad un ticchettio, mentre sul dritto non lo fa.
Premetto che a gennaio la porto dal meccanico a verificare la cosa, ma giusto per cultura personale, chiedo se avete idea da cosa possa dipendere e se è una cosa risolvibile "nel garage di casa".
Grazie a tutti per le delucidazioni.
"I vestiti cambiano, le droghe anche, e così la musica. È l'attitudine che rimane immutata." -Paul Weller-
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Fred ha scritto:Mi intrometto nella discussione...
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
