Consiglio su coppia conica
- Nome: luca
Buonasera a tutti,
Al momento sotto al cinqino ho un 650 abbastanza preparato, accoppiato ad un cambio sincronizzato con coppia conica 9/39 (quella della bis), in pianura anche senza tirare tanto ho una buona ripresa e un buon allungo.... quando però affronto una salita il motore fa fatica a salire di giri e ho poca ripresa.
Quindi ho pensato di accorciare il rapporto finale ma sono indeciso tra la coppia conica della 500 (8/41) e quella della 126 (8/39), siccome ce le ho entrambi vorrei sapere se qualcuno sa darmi un consiglio e ha già avuto esperienze.
Grazie mille!!!
Grazie mille!!!
- Atomo27
Re: Consiglio su coppia conica
8/41 e quinta marcia.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
- Nome: Francesco
Cosa intendi per abbastanza preparato?
- Nome: luca
Grazie Atomo27, il motore è un 650 con monoblocco 126, albero motore equilibrato, asse a camme 40/80 in acciao, testa con valvole 36/30, condotti allargati e lucidati, carburatore 40dhla scarico diretto in acciaio bielle ad h in acciaio, accensione elettronica a scarica persa ecc ecc
- Nome: Francesco
Che rapp.compressione hai? Pistoni originali o stampati,volano orig.o alleggerito?Luca1 ha scritto:Grazie Atomo27, il motore è un 650 con monoblocco 126, albero motore equilibrato, asse a camme 40/80 in acciao, testa con valvole 36/30, condotti allargati e lucidati, carburatore 40dhla scarico diretto in acciaio bielle ad h in acciaio, accensione elettronica a scarica persa ecc ecc
- Nome: luca
Rapporto compressione circa 10, pistoni normali e il volano ho alleggerito quello della 126 (da 7,2 kg a 5,7 come quello originale per non perdere coppia ai bassi)
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
8/39 e poi anche la quinta. Con 8/41 sei impiccato
- Atomo27
8/41 e quinta marcia lunghetta ??
________________________________________________________________________________________________________________________________
- Nome: giancarlo
9/39 e 3-4 corta e 5 come la 4 originale ??
- Nome: Francesco
Sono della stessa idea di Manu,mentre quel 10 circa di rapp.compr.e' una risposta un po vaga perché potrebbe essere 9,5;quella camme rende bene con 10,5.
- Nome: guido
Concordo in totoAtomo27 ha scritto:8/41 e quinta marcia.
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
entro in argomento perché di parte (vendo kit 5 marce e kit 3° e 4° corta)
tutto dipende da quanto intendi spendere
se vuoi un ottimo lavoro metti 3° e 4° corta e 5° marcia con coppia conica 8-39 oppure 8-41 dipende se preferisci avere un motore con tanta ripresa
comunque togli il 9-39 che è davvero non piacevole .....
in alternativa potresti mettere solo il kit 5° marcia con 8-39 (oppure 8-41 con i motivi sopra esposti) tieni presente che la 5° marcai allunga di 26 km/ora rispetto alla quarta marcia originale (del 8-39 a 6500 giri)
con il 9-39 a 6500 giri sei a 165 km/ora con il 8-39 saresti a 146 km/ora con 8-41 a
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
continuo non so perché è stato inviato solo in parte:
con 9-39 a 6500 giri velocità 165
con 8-39 velocità 146
con 8-41 velocità 139
se metti il kit 5 marce avrai un incremento di velocità (a 6500 giri) di 26 km/ora (24 con 8-39 e 32 con 9-39)
ovvio che mettendo anche il kit 3° e 4° corta tutto il cambio diventa più armonico (tutte le marce sono divise in modo proporzionale)
spero di aver contribuito a chiarire i tuoi dubbi
- Nome: luca
Non vorrei spendere una fortuna per 3°e 4° corta.
Ci avevo già pensato di mettere la 5 marcia, ma sopratutto mi piacerebbe avere più ripresa ai bassi regimi; sarei indirizzato sull' 8/41 con la 5.
Per il kit 5 marce qualcuno mi consiglia dove prenderlo?
Magari Febo hai qualcosa?
- Atomo27
Mi permetto di aggiungere che con il motore che ti ritrovi 8/39 sia un giusto compromesso senza la quinta, poi a questo punto tutto è soggettivo, 8/41 quattro marce sicuramente no.
