110f
Enzo
Nome: enzo
110f
Messaggio da Enzo »
Pronti per un 650,accetto consigli
Enzo
Nome: enzo
Re: 110f
Messaggio da Enzo »
Su base 110f
Lianca
Re: 110f
Messaggio da Lianca »
Ciao,mmm...di consigli ne avrei piu' bisogno io :mrgreen:
Una curiosita',quanto pesa quel volano,dalla foto sembra leggero come piace a me :?
Buon lavoro
Enzo
Nome: enzo
Re: 110f
Messaggio da Enzo »
il volano pesa 4,7
Re: 110f
Enzo,
Ho visto Ste foto su FB, sei tu allora! Rido
Enzo
Nome: enzo
Re: 110f
Messaggio da Enzo »
Ah mi hai sgamato,,,, si sono io,mandami l'amicizia che ho sembre bisogno di consigli
Enzo
Nome: enzo
Re: 110f
Messaggio da Enzo »
Con guarnizione 0,8 di quanto mettereste i pistoni sottoposti?
Roket
Nome: Carmelo
Re: 110f
Messaggio da Roket »
Buon giorno
Bel lavoro, mi seguirò con attenzione anche questo progetto. Io starei 0.4 sotto il piano.
Saluti Cele
Enzo
Nome: enzo
Re: 110f
Messaggio da Enzo »
In rettifica non hanno fresato abbastanza,il cilindro non scende.Freso il monoblocco o il cilindro?
Roket
Nome: Carmelo
Re: 110f
Buon giorno
Se tocca lato foro distribuzione e volano, io darei una pelata al cilindro. Prova a girare il cilindro, avendo la finestratura per l'albero motore dovrebbe scendere completamente così vedi quanto tocca e quanto asportare di materiale. Se invece è stretto sul monoblocco fai allargare, la quota dovrebbe essere 83,5.
Saluti Cele
Enzo
Nome: enzo
Re: 110f
Messaggio da Enzo »
Ho limato un po l'alluminio e un po il cilindro ed è andata,i prigionieri sul monoblocco a quanto li serrate o si fa a mano libera?
Lianca
Re: 110f
Enzo ha scritto:Ho limato un po l'alluminio e un po il cilindro ed è andata,i prigionieri sul monoblocco a quanto li serrate o si fa a mano libera?
Un paio di decimi tra cilindro e foro monoblocco io li avevo,altrimenti si rischia
Nel forum è scritto non ricordo in che discussione,mi sembra 3,8 o giu' di li
Re: 110f
Cosa intendi 3,8 o giù di lì,i prigionieri nel monoblocco? Quello è il tiraggio della testa. I prigionieri vanno lubrificati e montati senza forzarli.
Lianca
Re: 110f
Per Francesco
Sulla discussione sezione "meccanica" "serraggio testata" pagina uno.
Paolo80,dice che vanno tirati a 3,3...chi avra ragione'?( Mi riferisco ai prigionieri monoblocco)non mi ricordavo il 3,3Kgm
Che il tiraggio della testata è quello che è...ci ero arrivato ieri....forse l'altro ieri... Rido Rido
Anche perché i tiraggi sono di semplice acquisizione...Clik...e via.
E' da stabilire dove (Paolo80) ha trovato quel dato :sad:
Paolo illuminaci :clap:
Un saluto :?
Re: 110f
Per Lianca. Se vai a rileggere,Enzo Ti ha chiesto a quanto vanno tirati i prigionieri nel monoblocco e non il tiro testa :s
