Albero motore 500d
Inviato: 16.11.2016, 14:33
da Fabio59
Salve, possiedo una 500 D del 1964, volendo rifare il motore in originale sto valutando se è il caso di sostituire l'albero motore. Ho notato che il codice stampigliato è 4092688 E/5 SF, le misure di banco e biella corrispondono con il 4092687 che è facilmente trovabile, ci sono differenze?
Fabio
Re: Albero motore 500d
Inviato: 16.11.2016, 15:36
da Dboniot
Se non è già stato rettificato troppe volte o ha altri difetti perchè sostituirlo? Si stappa per ripulirlo all' interno, si rettifica e si montano le bronzine minorate alle nuove misure.
Ti devi rivolgere ad una rettifica, oltre a tutto il resto fai controllare anche la sede dell' albero a camme, spesso è ovalizzata e va rimboccolata.
Inviato: 16.11.2016, 16:49
da Fabio59
Salve Dboniot, no l'albero già l'ho fatto vedere e non è messo male si deve declassare alla A sia per il banco che per le bronzine, sto valutando i costi, ma sono propenso per l'originale, la mia domanda per il n. di codice è una curiosità.
Grazie per la tua risposta,
Ciao, Fabio
Inviato: 16.11.2016, 16:58
da Helix
Fabio59 ha scritto:Salve, possiedo una 500 D del 1964, volendo rifare il motore in originale sto valutando se è il caso di sostituire l'albero motore. Ho notato che il codice stampigliato è 4092688 E/5 SF, le misure di banco e biella corrispondono con il 4092687 che è facilmente trovabile, ci sono differenze?
Fabio
Il manuale ricambi che ho io riporta il 4092687. Non dovrebbero esserci problemi. Sentiamo conferme
