Buonasera a tutti, ho un problema con il mio cinquino modello F , ho appena cambiato la batteria mettendone una rinforzata( è una bosh S4) da 45 ah.
Premettendo che la batteria è stata caricata con mantenitore, onde evitare di avere dubbi se è carica o no , il problema si presenta tutte le volte che sollevo la levetta di accensione in quanto il motorino di avviamento gira a singhiozzo, lo fa sia a caldo che a freddo.
Mi viene da pensare al pignone del motorino d'avviamento o alla corona del volano, sembra che ci sia un impedimento al moto rotativo del motorino, non mi sembra un problema di corrente.
A dirla tutta appena tiro la levetta fa qualche giro e si ferma poi riprende altri due giri e si ferma ( sempre tenendo la leva avviamento sollevata intendo), poi a volte sembra che incontra meno resistenza e fa dei giri in più e poi si ferma, questo ciclo si ripete finché non trova meno resistenza e poi dopo un pó parte...ma porca zozza a volte ci vogliono minuti per avviare il motore.
Chiedo a voi esperti se c'è qualcuno che mi puó dare due dritte.
Vi ringrazio anticipatamente
Fiat 500 F problemi avviamento
- Nome: Roberto
Re: Fiat 500 F problemi avviamento
Rdelfino74, è dal 30 dicembre 2014 che aspettiamo un paio di righe di presentazione.
Secondo avviso.
Secondo avviso.
