595...allegro
Spol
595...allegro
Messaggio da Spol »
Ciao ragazzi,
di seguito metto qualche foto dei lavori di modifica di un motore per la 500R in quanto montato su base 126A da 595cc e un breve video dell'accensione.
queste le sue caratteristiche:
Pistoni 73,60mm Pistal Racing qc 26,75mm
Camme in acciaio da 7,7mm da 314º
Valvole 36-31 stelo 7mm
Piattelli e molle in acciaio speciale.
Bielle 130mm
Cilindri nuovi rettificati a 73,60mm
guarnizione testa speciale, non è in rame, ma fatta fare appositamente.
Bicchierotti nuovi.
Astucci delle aste con la molla.
carburatore da 40
Coppa olio Lavazza
marmitta Record Monza... poi Lavazza
Il motore se può interessare è in vendita :s
Re: 595...allegro
Ha ecco..... C'è una ragione commerciale!
Due Condotti
Nome: william
Re: 595...allegro
Messaggio da Due Condotti »
Duecanne ha scritto:Ha ecco..... C'è una ragione commerciale!
allora è sbagliata la sezione punizione1:::
Spol
Re: 595...allegro
Messaggio da Spol »
mi pare che altri abbiano fatto lo stesso e nessuno gli abbia mai detto nulla....... :roll: punizione1:::
Spol
Re: 595...allegro
Messaggio da Spol »
Tranquilli, appena sarà testato con le prossime modifiche :roll: (accensione elettronica) lo posterò nell'apposita sezione :?
pèer ora è solo un pour parler :s
p.s. tra l'altro le foto sopra sono state messe al contrario. :picchiatesta:
Spol
Re: 595...allegro
Messaggio da Spol »
Ape20ff
Nome: Ape
Re: 595...allegro
Messaggio da Ape20ff »
Ciao,Spol. E' da un secolo che non ti beccavo in giro!
Non so se sarei capace di comporre quella marmitta.
Spol
Re: 595...allegro
Messaggio da Spol »
ahahahah ciao Ape si è un bel rompicapo, più che altro è una rottura mettere le mollette, maledette tirano come dannate e calzarle son dolori :!: ...
è vero è da un pò che non ci vediamo sui forum :sad:
Ape20ff
Nome: Ape
Re: 595...allegro
Hai qualche attrezzo per tirare le mollette? In passato qualcuno si lamentava per qualcosa del genere,poi un giorno in un momento d'impeto arrangiò l'attrezzo al volo.
Per quella volta funzionò,dopo sparì.
Ci vuole qualcosa con un'estremità ad uncino per tirare la molla e l'altra estremità con un manico facile e comodo da impugnare.
Come mai quella cilindarta? Per non modificare gli ormai rari blocchi originali?
Lentic95
Nome: Max
Re: 595...allegro
Messaggio da Lentic95 »
Ape20ff ha scritto:Salve a tutti.
io uso il fil di ferro da carpenteria :?
lentic95
Spol
Re: 595...allegro
Messaggio da Spol »
pinze per le molle delle ganasce freno e pezzetto di legno per non fare bolli.
Spol
Re: 595...allegro
Messaggio da Spol »
Ape20ff ha scritto: Come mai quella cilindrata? Per non modificare gli ormai rari blocchi originali?
Ape, i motivi sono molteplici,
ma devo dire che il principale è anche per questo ovvero la difficile reperibilità del blocco 595 originale e, due perchè il motore era pensato per uno scopo ben preciso che non sto a raccontare, ma poi è andato tutto a tarallucci e vino e il materiale era già in larga parte comprato ed è stato poi assemblato tutto secondo il progetto iniziale, ora però ho un paio di modifiche da fare vedi accensione elettronica e componenti x finitura, vedi coperchi in alluminio
Ape20ff
Nome: Ape
Re: 595...allegro
Un particolare me l'hai fatto venire in mente,quello del socio dimissionario se così si può dire.
La camma non è una 47-77,giusto? L'alzata non è quella e sicuramente avrà calettamento diverso,saà qualcosa di particolare.
Buona anche l'idea dei riferimenti puleggia e carter gialli per farli risaltare di più,la prima volta non ci avveo fatto caso.
Per l'accensione mi pare quasi di vedere già l'anello rosso sull'alberino dello spinterogeno.
Spol
Re: 595...allegro
Messaggio da Spol »
Non sò chi sia il dimissionario Ape 8-)
47 87 se non ricordo male... :roll:
niente di esagerato, ha un buon tiro dai medio bassi e mi tira bene per tutto l'arco di giri, probabilmente potevo osare moooolto di più con la camme, ma è pur sempre un motore piccolo....
Dici Ape, se non riesco a comprare la 123 è probabile che ti stupirò :s
Lianca
Re: 595...allegro
Messaggio da Lianca »
Ho letto pure io la storia nell'altro forum,mi ricordo...
Complimenti...gira veramente bene
