Antirombo
- Nome: Stefania
Antirombo
Buonasera ho acquistato questo prodotto,cosa ne pensate?meglio un body ?
- Albatros
- Nome: federico
Re: Antirombo
............proprio in questi giorni ho acquistato l'antirombo per il fondo,
i contenitori sono tutti da due kg e credo che con questo spenderesti un
capitale per ricoprire tutte le superfici che devi coprire.
Ti consiglio di riflettere prima di fare un acquisto in quantità industriale
di queste confezioni.
Buon lavoro. Ciao.
Buon lavoro. Ciao.
Re: Antirombo
Quoto in parte il nostro Albatros, Non ce ne vuole una quantità industriale, ne bastano 3/4 cartucce x far tutta la macchina compreso il vano motore, cerca il protettivo plastico della 3M catalizzato.Stefania1977 ha scritto:Buonasera ho acquistato questo prodotto,cosa ne pensate?meglio un body ?
- Thor Original
- Nome: Stefano
Re: Antirombo
confermo..il 3m è il piu costoso ma il migliore
- Drago
- Nome: marco
Re: Antirombo
In carrozzeria usavamo solo prodotti 3m....... ma noi per il vano motore usavamo una mastice a spruzzo verniciabile , sempre 3m, che dopo anni non si cristallizzava e non gli dà fastidio il calore
- Nome: Stefania
Re: Antirombo
Grazie mille, comprato quello della 3m
- Thor Original
- Nome: Stefano
Re: Antirombo
Ma deve essere quello catalizzato, altrimenti uno vale quasi l'altro.Stefania1977 ha scritto:Grazie mille, comprato quello della 3m
- Nome: Stefania
Re: Antirombo
Comunque con 2 kg sono riuscita a fare 1/4 della macchina
- Nome: Stefania
Re: Antirombo
Risultato
Re: Antirombo
Stefania1977, Non occorre darne molto, ma si deve fare uno spessore minimo e uniforme, se proprio vuoi abbondare nel vano motore, lì serve + che altro come insonorizzazione e non come parasasso.
Re: Antirombo
per insonorizzare una 500 non basta una mano in più di antirombo
Re: Antirombo
Certo che non lo insonorizza del tutto, ma aiuta a renderlo + ovattatoGiampaolo.Malacri ha scritto:per insonorizzare una 500 non basta una mano in più di antirombo
- Albatros
- Nome: federico
Re: Antirombo
Stefania1977 ha scritto:Comunque con 2 kg sono riuscita a fare 1/4 della macchina
Ho comprato ed utilizzato 5 lattine da 2 kg e le ho usate tutte, solo
per la parte inferiore, perchè il vano motore sarà solo verniciato.
Il prodotto è catalizzato.
- Nome: Stefania
Re: Antirombo
Grazie mille Albatros, credo che anche per me sarà cosi!!!!
