Telaio capote
- Nome: Alessandro
Colore telaio cappottina ...
Sto iniziando a restaurare il telaietto della cappotta della mia D, che presenta diverse tracce di ruggine e naturalmente mi devo procurare la vernice.
A tal proposito mi chiedevo se esiste un codice vernice particolare, oppure una marca (anche in bomboletta) che abbia un colore il più simile possibile all'originale.
Oppure dovrò portare il telietto dal mio "verniciao" per farla a campione ?
Alex Bromo
Alex Bromo
- Nome: Alessandro
Re: Colore telaio cappottina ...
Trovato in rete: "Modello D codice 684" ... è giusto ? E' un codice colore Fiat ?
Alex Bromo
Alex Bromo
- Duecanne
Alexbromo ha scritto:Trovato in rete: "Modello D codice 684" ... è giusto ? E' un codice colore Fiat ?
Alex Bromo
Il codice è corretto ma si tratta di verniciatura a polvere, l'ideale è farla opaca e un po bucciosa come all'epoca
- Nome: Alessandro
Verniciatura a polvere ? Negli anni 60 esisteva già la verniciatura a polveri ?
Alex Bromo
Alex Bromo
- Duecanne
All'epoca detta anche martellato, si usava anche per la carpenteria e alcuni oggetti di uso comune tipo armadi metallici e roba simile, ovviamente il procedimento era diverso da oggi.Alexbromo ha scritto:Verniciatura a polvere ? Negli anni 60 esisteva già la verniciatura a polveri ?
Alex Bromo
- Nome: Alessandro
Il martellato, tipo "cassaforte Mottura" per intendersi ?
L'ho utilizzato qualche anno fa per riverniciare il carrello barca d'epoca, in barattolo della Hammerite.
Però sinceramente non ho mai visto un telaio capotte 500 effetto martellato, anche quello della mia (che ha ancora su il colore originale) è liscio, come se si trattasse di una normalissima verniciatura da carrozzeria ...
Boh ...
Alex Bromo
Boh ...
Alex Bromo
------E' un particolare la cui soluzione che non è di facile individuazione,posso solo dire che sulla mia L del 70 di colore bianco 233,la cappottina nera esternamente e chiara internamente ,ha il telaio di colore nero ed è bello liscio ed uniforme(nel senso che non è molto lucido brillante).
- Nome: Alessandro
M'è tornato il telaio della cappotta dal sabbiatore ... tra un po' nella sezione restauro vi farò vedere com'è ridotto :(
Devo ricomprare il telo e ho visto che qualche rivenditore ne ha uno specifico per la D (parlo di quello corto, non quello "totale"); ma che differenze ci sono tra i due teli ? Pensavo fossero tutti uguali ...
La D ha davvero un sacco di particolari diversi ...
Alex Bromo
Alex Bromo
- Duecanne
Sono diversi sia i telai che i teli anche se onestamente con un po di manualità monti il telo della F/L
in realtà la differenza sta nel telaio, gli agganci in zama e lo snusso raccordato anteriore che la D non ha perchè il montante fel parabrezza è diverso. Cambia anche la bacchetta posteriore ma di poco
- Nome: Alessandro
Ah, grazie Duecanne !
Il telaio lo posso recuperare, anche se va pesamente restaurato ... il telo allora lo prenderò specifico per la D, visto che è diverso e non lo sapevo.
Alex Bromo
Alex Bromo
- Nome: Giacomo
Telaio capote
Ciao a tutti, ho una f del 65 con il telaio della capote nero che vorrei riverniciare.
Il problema è questo, il colore corretto sarebbe Fiat 684 bianco vela come ripetuto in numerose discussioni, ma questo colore ha un corrispettivo ral o altro? Al ferramenta che dovrebbe farmi il colore cosa dico di farmi, dato che non sa precisamente a quale colore corrisponde?
- Nome: Roberto
Re: Telaio capote
Ciao. Ne avevamo gia discusso in un'altro topic. Devi farti fare il colore Fiat 684. Quello è il codice, non ha un RAL
Re: Telaio capote
secondo la scheda tecnica Lechler il Fiat 684 è un grigio dal 1960 la 1967
solo nel 1972 si chiamerà Bianco Vela ed esistono diverse varianti
in allegato un'estratto del documento
- Nome: Giacomo
Re: Telaio capote
Grazie per le risposte, ma il probelma è che i colorifici non sanno come sia precisamente il fiat 684, proverò da qualche carrozziere
Re: Telaio capote
vedi se può aiutarti questo, una vecchia mazzetta che conservo molto gelosamente
