Pagina 1 di 2
Aumentare la carreggiata di 3 centimetri
Inviato: 26.09.2016, 19:43
da 500scioneri
Buonasera a voi del forum, ho fatto dei lavori alla 500 a causa di un piccolo sinistro,
Ho cambiato i parafanghi anteriori e già che c ero lì ho allargati un po' insieme a quelli posteriori...adesso e quasi pronta per la verniciatura ma prima volevo chiedervi delle cose... Ho cerchi grifo da 12x4,5 e gomme 145/70, dovrei recuperare i 3 cm di allargamento parafanghi, come posso fare? Montando distanziali da 2cm e gomme 165 potrei ottenere ciò che voglio o devo cambiare i cerchi? Aiutatemi per favore
Re: Aumentare la carreggiata di 3 centimetri
Inviato: 27.09.2016, 16:29
da Elucubratio
Certo, va bene e li recuperi! Se volessi qualcosa di più esterno prendi i cmr sempre da 4,5.
Inviato: 27.09.2016, 17:31
da Lianca
Io monto i distanziali su cerchi come i tuoi e mi trovo bene,gomme 145\70 e sono a filo parafango
Inviato: 27.09.2016, 17:51
da 500scioneri
Oppure potrei comprare dei cerchi scomponibili da un noto venditore on line sempre da 12...qualcuno che li ha visti e so di quali parlo,sa dirmi più o meno che et potrebbero avere e se potrebbero fare al caso mio?perche' 3 cm sono buoni ma 4 sarebbero ancora meglio
Inviato: 27.09.2016, 19:09
da 500scioneri
Elucubratio ha scritto:Certo, va bene e li recuperi! Se volessi qualcosa di più esterno prendi i cmr sempre da 4,5.
A trovarli :sad:
Inviato: 27.09.2016, 23:05
da Elucubratio
500scioneri ha scritto:A trovarli :sad:
Inviato: 28.09.2016, 8:40
da 500scioneri
Ma questo hanno L et negativo o positivo? A me servirebbero con canale che sporge fuori, se questi fanno al caso mio non servirebbero manco i distanziali
Inviato: 28.09.2016, 8:53
da Manu
Sarà improbabile azzeccare il filo ruota-parafango così...Devi fare l'assetto POI costruirci su il parafango
Inviato: 28.09.2016, 10:33
da Elucubratio
500scioneri ha scritto:Ma questo hanno L et negativo o positivo? A me servirebbero con canale che sporge fuori, se questi fanno al caso mio non servirebbero manco i distanziali
Negativo, esatto. Se vuoi ti posso far vedere di quanto sporgono con gomme 165 su carrozzeria originale leggermente assettata e senza distanziali.
Inviato: 28.09.2016, 10:35
da Elucubratio
Manu ha scritto:Sarà improbabile azzeccare il filo ruota-parafango così...Devi fare l'assetto POI costruirci su il parafango
Ok, ma se ce l'ha già fatta e verniciata non puoi che andarci dietro.
Inviato: 28.09.2016, 12:31
da 500scioneri
Si mi faresti un favore
Inviato: 28.09.2016, 12:33
da 500scioneri
Anche se non stanno proprio a filo ma anche 1cm dentro,a me va benissimo lo stesso
Inviato: 28.09.2016, 12:37
da Elucubratio
Inviato: 28.09.2016, 13:11
da 500scioneri
Grazie 1000
Ricapitolando, tu monti cmr con offset negativo, quindi sporgente verso fuori, con gomme 165 senza distanziali giusto?
Inviato: 28.09.2016, 13:23
da Elucubratio
500scioneri ha scritto:Grazie 1000
Esattamente e senza allargamenti ma solo con i bordini ribattuti. Ma un paio di cm di parafanghini ci starebbero benissimo.
