manometro pressione olio
ciao vorrei risolvere insieme un dilemma. oggi ho avuto un po di tempo per dedicarmi al mio cinquino e ho voluto collegare gli strumenti voltmetro,temperatura oil e pressione oil , gli strumenti mi sono stati regalati da un amico che non ricorda l' auto che li montava comunque sono della vdo e sono marciati audi & wv, il problema e nato sul manometro della pressione del oil, lo strumento a un + un - e G di segnale dal trasduttore,il problema e che quando accendo il quadro lo strumento va a fondo scala 5 bar quando accendo il motore va 4 bar,il trasduttore e di una altra vettura sicuramente italiana con il trasduttore ho modificato anche il bulbo di spia che a differenza di quello del cinquino ha un contatto normalmente aperto, questo mi ha fatto venire il dubbio che anche il trasduttore abbia una scala di segnali contraria a quella dello strumento,infatti se il filocollegato a G lo metto a massa lo strumento va a zero e quando lo collego al trasduttore va a fondo scala. sepero di essere stato chiaro,aspetto una vostra opinione al piu presto posto le foto per un ulteriore consulto, grazie.
- Utente Sospeso
personalmente non conosco quel modello di cui stai parlando pero se mi dai qualche info in piu o magari anche qualche foto potrei provare ad aiutarti.
intanto per essere sicuri di non confonderci parliamo solamente del manometro pressione e del suo trasduttore.
il trasduttore quanti fili ha ? sul trasuttore non compaiono dei numeri che potrebbero anche essere intesi come il range di misurazione ?
spiegami bene questo passo perche forse il problema nasce da quacon il trasduttore ho modificato anche il bulbo di spia
- Nome: Valenzano
- Nome: remo
- Ilconte
- Nome: Lucio
Manometro pressione olio
Ciao, confermo quanto detto da Valenzano, monto sulla mia Lupo gli strumenti della VDO e necessitano dei loro bulbi
. In particolare quello della pressione olio,nn incorpora la spia del minimo infatti, bisogna rimontare quella originale sul nuovo bulbo (ind. pressione). Sulla 5 monto i veglia borletti preleveti da una ritmo 125 abarth e come bulbi ho usato senza nessun problema quelli del 112 abarth.
![Sad :sad:](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Nome: Valenzano
Mica gli ho detto di fermarsi e gettare la spugna.... certo puo' dipendere anche da altri fattori.Lacoster ha scritto:questo lo può dire solo wikipedia, ma non sempre è vero!Valenzano ha scritto:Il problema è il tasduttore ci vuole il suo
Uno "smanettone" verace non può fermarsi davanti ad un trasduttore che si ribella!!!!
Sii cosi' gentile da spiegargli come fare
ecco le foto, il trasduttore ha un filo e di marca veglia in piu'ce la scritta fiat, vi ricordo che a motore acceso il manometro indica 4 bar ossia la pressione che la pompa dell'olio deve fornire al motore,il problema e che a motore spento e a quadro inserito il manometro segna in fondo scala io credo che non siano compatibili tra loro e voi. grazie
- Utente Sospeso
si quando parlo di spia intendo quella della pressione che e comandata dal bulbo che si vede in foto,che non è quello del 500, ma fa parte del montaggio del trasduttore che ho adottato sul mio motore,non ho provato con il tester il comportamento dell trasduttore, ma si intuisce che il valore che da il trasduttore e il contrario di quello che vuole lo strumento, credo che lo strumento faccia un confronto tra la tensione di alimentazione e la resistenza verso terra che il trasduttore fornisce in funzione della pressione che oil esercita,quindi se per il manometro il minimo della pressione è 0 omh e il max e 1 omh (esempio) il trasduttore allaumentare della pressione aumentera la resistenza quindi il manometro visualizzera un valore in bar corretto,al contrario se il trasduttore ha come riferimento di max pressione 1 omh e di minima 0 omh,quando oil e a pressione 0 bar il manometro visualizzerà il valore di max pressione,forse non sono stato molto chiaro e di questo mi scuso con tutti,ma credo che alla fine non ci sia nessun problema di collegamento visto che gli altri stumenti funzionano bene ,ma sia solo un problema di incompatibilità.
