Problema col contagiri
Hankook.Cicco
Messaggio da Hankook.Cicco »
Salve a tutti, colgo l'occasione per augurarvi una buona estate e Per chi le ha delle splendide ferie....
Dopo di che volevo esporvi il mio problema...
Oggi ho montato un contagiri derivazione veglia borletti(l ho modificato come da guida del forum),il contagiri sale e funziona solo che quando accelero in fondo in rilascio scoppietta maledettamente....
A perere credo che faccia assorbimento...
Ora vi chiedo dovrei usare qualche altro accorgimento(resistenze condensatori ecc) oppure altro ?
Da considerare che monto un accensione elettronica e la bobina della panda 30 elettronica...
Grazie dell'attenzione
Saluti
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Problema col contagiri
Messaggio da Livio59 »
Ma, se disinserisci il contagiri, scoppietta ancora ???
Il contagiri, riceve un segnale, non lo trasmette!
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Come dice Livio il contagiri non assorbe riceve un segnale , il segnale lo prende dalla massa bobina quindi non ti può dare quel disturbo che hai detto, controlla per bene i collegamenti che hai fatto poi lo scolleghi e provi la macchina , le due cose sono indipendenti tra loro
Hankook.Cicco
Ciao ragazzi grazie per la risposta...
Il fatto dei scoppiettii l ho risolto forse era una questione di collegamenti...
Rimane il fatto che anche con la modifica mi segna sempre la metà..
Non saprei.....
Hankook.Cicco
A minimo mi segna pressapoco il giusto valore....
Quando accelero nn supera i 3000 giri...quindi siamo sulla metà di quanto fa realmente....
Drago
Nome: marco
Nel contagiri c è un trim che determina il movimento e la precisione della lancetta, nel mio ho dovuto regolare quel trim per rendere la lancetta stabile......
Drago ha scritto:Nel contagiri c è un trim che determina il movimento e la precisione della lancetta, nel mio ho dovuto regolare quel trim per rendere la lancetta stabile......
Con quello puoi fare al massimo una minima correzione,se segna la metà vuol dire che è tarato per un 4 cilindri.
Hankook.Cicco
Non so,realmente è per un 4 cilindri, ma ho cambiato il condensatore come da guida....
Con il condensatore cambiato sale meglio di prima....ma non è giusto il valore dei giri.....
Mirko82
Nome: mirko
Messaggio da Mirko82 »
Ti sei assicurato che il condensatore sia il doppio della capacita' dell'originale?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
