Telaio Fiat 500 R
- Sergio500
- Nome: Sergio
Telaio Fiat 500 R
Ciao a tutti,
vi chiedo un informazione,
ho un telaio di una 500 R che ho spolpato per ricambi, e sono in procinto di venderlo.
Gentilmente volevo chiedervi un suggerimento sul prezzo da stabilire?
Sergio
Sergio
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Re: Telaio Fiat 500 R
Sarebbe meglio vedere qualche foto. Che significa telaio? Solo scocca nuda? Niente meccanica? Ci sono i documenti?
- Sergio500
- Nome: Sergio
Al momento non ho foto, è una scocca pulita senza portiere ne ruote, ne nulla di meccanico. Qualche buco con ruggine da sistemare. Non ha i documenti.
- Helix
- Nome: Leonardo
Praticamente a livello carrozzeria non salvo nulla visto che ci sono buchi...con il "solo" telaio non ci fai molto...non so che prezzo ha...un paio di 100 euro al massimo secondo me.
Ciao, Leonardo
- Duecanne
Se non era lontano la prendevo, ho sempre bisogno di scocche di rotazione per fornire il rigenerato
- Sergio500
- Nome: Sergio
Ho controllato un po su internet e ho visto che non ce ne sono molte, pensavo di provare a venderlo ad un prezzo maggiore.
Alla fine un carrozziere se la sistema.
- Nome: Roberto
Il carrozziere la sistema pure, ma senza documenti ha lo stesso prezzo si una caffettiera. È solo un pezzo di ferro, non più un'automobile.... Mi dispiace ma credo che senza motore, portiere, ruote, cambio, freni......se prendi 200€ ti dovresti "baciare i gomiti".
Senza offesa..... al max 0.10cent al kg
- Nome: Pierino
io sono rimasto alle 60 lire / kg...Maurizio ha scritto:Senza offesa..... al max 0.10cent al kg
Saluti, Pierino.
Tutto aumentaGhepcar ha scritto:io sono rimasto alle 60 lire / kg...Maurizio ha scritto:Senza offesa..... al max 0.10cent al kg
Saluti, Pierino.
- Helix
- Nome: Leonardo
Ti quoto e ti dico che non andrei mai in giro con un "telaio" che non so che telaio sia. Non succede niente ma poi nel momento che accade l'impiccio che fai???Robertino82 ha scritto:Il carrozziere la sistema pure, ma senza documenti ha lo stesso prezzo si una caffettiera. È solo un pezzo di ferro, non più un'automobile.... Mi dispiace ma credo che senza motore, portiere, ruote, cambio, freni......se prendi 200€ ti dovresti "baciare i gomiti".
Ciao, Leonardo
- 500Mylove
- Nome: Antonio
secondo me tagliala a meta con la parte posteriore ci fai un divano la parte anteriore un barbecue oppure un mobile per interni e guadagni di piu.
- Ciccio Corda
Però la panchetta posteriore è un ricambio molto raro.
- 500Mylove
- Nome: Antonio
si ma pochi carrozzieri lo stanno sostituire.Ciccio Corda ha scritto:Però la panchetta posteriore è un ricambio molto raro.
- Ciccio Corda
Condivido,500Mylove ha scritto:si ma pochi carrozzieri lo stanno sostituire.Ciccio Corda ha scritto:Però la panchetta posteriore è un ricambio molto raro.
se è per quello allora bisogna pure dire che pochi sono i Carrozzieri, con la C maiscola, che sanno restaurare davvero e perfettamente una 500.
