quanto spazio tra cofano anteriore e frontale??
Jimmy
Messaggio da Jimmy »
ciao a tutti ho appena messo il frontale alla mia f ed ho provato il cofano, lateralmente chiude bene ma davanti tra cofano e frontale con gancio chiuso rimane quasi 1 cm di spazio, è normale o devo spostare qualcosa per compensare?? grazie....
Andrea.mei
Messaggio da Andrea.mei »
posta delle foto che è meglio. Poi vedrò di consigliarti
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
un centimetro mi sa ke è tanto pero metti delle foto e si vede un po
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Jimmy
ecco la foto di quando stava ad un cm ora sono riuscito a portarlo a 6 mm tirando un po le punte dei parafanghi, da premettere che la 500 aveva una vecchia botticina con conseguente vecchio parafango spostato un po indietro, forse era quello il problema. comunque il musetto dovrebbe salire un altro po per essere perfetto. datemi qualche dritta grazieeee
Ultima modifica di Jimmy il 04.11.2007, 16:00, modificato 1 volta in totale.
Andrea.mei
FOTO...?
Jimmy
foto
Andrea.mei
monta le porte e vedi quanta luce c'è lì. Ti regoli se poi devono ancora salire le punte o no.
Jimmy
grazie andrea, domani metterò alcune foto con le porte montate così potrai darmi ancora qualche consiglio :wink:
Torna a “CARROZZERIA”
