Altra domanda, per togliere il catrame da un fondo, misto a vernice, che neanche lo scalpelletto riesce per intero a sollevarlo, secondo la vostra opinione passare un po di benzina potrebbe giovare? conoscete un prodotto particolare....
Togliere il catrame dai fondi
- Cinquecento2020
- Atomo27
Re: Togliere il catrame dai fondi
Benzina sicuramente no, devi liberare il fondo da fili tappi, e tutto quello che è di gomma plastica e che intendi riutilizzare.
puoi facendo molta attenzione riscalda il catrame con un cannello tipo quello da "Cassa da morto" e con una palettina
larga non più di 5 centimetri affondala sul catrame dovrebbe staccarsi.
Tieni a portata di mano un secchio d'acqua.
Poi magari segui altri consigli che arriveranno sicuramente.
Io faccio con uno scalpello a legno affilato dritto, con molta pazienza e naturalmente devo rifinire nelle parti non piane. A mio modesto parere tutto quello che scioglie crea un grande schifezza scomoda per ripulire. Però è un lavoro lunghetto.
