cricca
Enzo
Nome: enzo
cricca
Messaggio da Enzo »
che ne pensate di questa cricca? che intervento bisogna fare?
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: cricca
Messaggio da Ghepcar »
Un cerchietto colorato...? Una freccia ? Credo sia tra candela e sede valvola.
Hai 3 possibilità:
1) La ignori
2) Cambi la testata
3) Togli l'helicoil e la sede valvola, scavi per dar modo alla saldatura di legare i lembi in profondità.
Porti a saldare e poi in rettifica per ripristinare alloggiamento sede e filettatura helicoil/bussola ecc. ecc..
Saluti, Pierino.
500FMarco
Re: cricca
Messaggio da 500FMarco »
Ho lo stesso problema Enzo, io di cricche ne ho due, una simile alla tua ed una tra le due sedi valvola, la terza soluzione di Ghepcar, è quella che eventualmente prenderó io, in piu allargamento delle sedi valvole e installazione dell' helicoil che ho la sede spanata Rido e speriamo che tenga!
Enzo, che diametro sono le valvole che hai montate in questa testata?
Un saluto e buon lavoro. Marco.
Enzo
Nome: enzo
Re: cricca
Messaggio da Enzo »
e' una vecchia testa che comprai ed e' messa un po' male,le valvole sono 28/32,
grazie Pierino dei tuoi consigli
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: cricca
Non aver paura a scavare, con l'alluminio il riporto di materiale è abbondante.
Saluti, Pierino.
Enzo
Nome: enzo
Re: cricca
Messaggio da Enzo »
Non l'ho mai fatto e non saprei manco come togliere la sede, meglio andare in rettifica
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: cricca
Se mai provi... e poi non credere che quelli della rettifica siano dei fenomeni o usino chissà quale metodo e/o attrezzo speciale, la storia del bullone rotto lo dimostra.
Saluti, Pierino.
Enzo
Nome: enzo
Re: cricca
Messaggio da Enzo »
Quale è la procedura per togliere la sede?
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
