Moquette vs Tappeto in gomma
Curiamo anche l'interno
Dani500R
Nome: Daniele
Messaggio da Dani500R »
Ciao a tutti, mi piacerebbe sapere da chi ha avuto entrambe le soluzioni quali sono i pro e i contro di ognuna; immagino che col caldo sia meglio la moquette mentre di inverno sia meglio la gomma, che in caso di pioggia si può asciugare e pulire con uno straccio. È così? Grazie in anticipo
Re: Moquette vs Tappeto in gomma
Dani500R, innanzi tutto se entri in auto con le scarpe piene di neve o grondanti d'acqua, sia con moquette che basi in gomma l'acqua s'infiltra sotto alle due è ristagna sul fondo dell'auto, anche se hai gli scoli liberi un velo d'acqua ci si fermerà sempre con conseguenza a noi molto note, quindi anche se asciughi con il panno quella sui tappeti il problema viene da sotto, poi ce sempre il purista di turno che se è nata con la base in gomma difficilmente opterà x la moquette.
Helix
Nome: Leonardo
Messaggio da Helix »
Dani500R ha scritto:Ciao a tutti, mi piacerebbe sapere da chi ha avuto entrambe le soluzioni quali sono i pro e i contro di ognuna; immagino che col caldo sia meglio la moquette mentre di inverno sia meglio la gomma, che in caso di pioggia si può asciugare e pulire con uno straccio. È così? Grazie in anticipo
La moquette la montava solo la L...la gomma, tutte tranne la L.
Ciao, Leonardo
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Poi c'e` pure chi, per eccesso di eleganza, monta la moquette sulla F o sulla D :wowo!!: :wowo!!:
Helix
Nome: Leonardo
Guido... Non tocchiamo questo tasto. Rido sai che sono per l'originalità il più possibile e vedere anche la mia che ora monta la moquette mi fa venire il voltastomaco. A breve risolvo! Rido
Leonardo
Fiat 500 F VI Serie - 1971 - Grigio Garda -
Ciao, Leonardo
Dani500R
Nome: Daniele
Io su questo, pur volendo avere a disposizione tutto il necessario per portare la macchina all' originalità, per cui tappeto in gomma e i suoi sedili originali rifatti a nuovo dei colori originali, vorrei avere a disposizione un inteno per tutti i giorni. Per esempio i sedili del 126 con poggiatesta e reclinabili che ho trovato, in confronto ai sedili originali sembrano un divano; chiaro che se la 500 non sta ferma in box ma la uso come unica macchina preferisco stare il più comodo possibile. Venendo al tappeto, quando l' ho comprata aveva la moquette grigia, l' ho sostituita con la moquette rossa; ma non ho mai visto dal vivo una 500 con il tappeto in gomma, non ho la più pallida idea di come sia averlo al posto della moquette, delle differenze nell' uso quotidiano
X Maurizio la moquette non dovrebbe essere fatta apposta per essere impermeabile all' acqua?
MarcoMI500
Messaggio da MarcoMI500 »
Io ho avuto tutte e due e secondo me la moquette oltre che più delicata lascia anche passare più umido.
I tappetini in gomma di primo impianto vanno bene per tutte le 500 tranne la L
In realtà molto montano la moquette solo perché costa circa 1/3 dei tappeti di primo impianto. Ecco la vera ragione :mrgreen:
Dani500R
Nome: Daniele
Quindi per l' inverno come immaginavo meglio il tappeto in gomma; cosa mi dici dell' estate? Il tappeto in gomma in qualche modo genera calore, fa sudare o crea odore di gomma nell' abitacolo?
Io voglio comunque averlo il tappeto di gomma per l' inverno e ovviamente per quando inizierò a fate i raduni a questo punto il mio unico dubbio é se d'estate é meglio lasciare il tappeto di gomma o é meglio mettere la moquette
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
ragazzi... anch'io sulla mia R ho montato una moquettes...ma solo xche... tutto il pavimento di gomma di 1o impianto nuovo... costa oltre 300 euro.. roba da matti.... invece le moquettes solo una 60ina...
Dani500R
Nome: Daniele
Si l, ho visto che costa così ma pazienza credo che duri anni
Helix
Nome: Leonardo
Primo impianto in gomma tutta la vita!!!
Leonardo
Ciao, Leonardo
Dani500R
Nome: Daniele
Ma nessuno mi ha ancora risposto su com'è il tappeto di gomma d'estate, sotto il sole
Guzzifuso
Nome: Giuliano
Messaggio da Guzzifuso »
Dani500R ha scritto:Ma nessuno mi ha ancora risposto su com'è il tappeto di gomma d'estate, sotto il sole
Se ti posso aiutare ti dico che la mia A112 monta i tappeti in gomma(come tutte le macchine dell'epoca) che hanno esattamente 41 anni e sono assolutamente insensibili al calore estivo....certo quelli che fanno adesso saranno di una gomma cinese fatta con gli scarti della cottura delle formiche e dureranno 3 mesi e si squaglieranno al sole...
Ma non te lo posso mettere per iscritto :sad:
Sulla 500 sopra la solita moquette messa da qualche pressapochista, ho dei tappeti il kit tre pezzi e non mi pare che quest'estate sentissi odore di gomma bruciata :?
Salute e provvidenza, a quelle cose poi ci si pensa!
X me non ha distinzione tra uno e l'altro, forse xche le uso poco, oppure ormai ho fatto il callo al naso x la PUZZA :sad: :sad: Rido Rido
Toglimi una curiosità d'inverno che fai giri senza riscaldamento acceso??????????????
Guido972
Nome: guido
Ti posso assicurare che con il sole quel tappeto neppure se lo accorge, va benissimo.
Son 43 anni che d'estate entro nella mia bianchina e quel tappeto non da problemi.
