Lambretta 125 LD avv.el.
- 500FMarco
Dato che devo aspettare pezzi per la 500 allora mi sono messo a lavorare anche su questa, aspettava da 10 anni e piu, dato anche che qui nel forum anche altri condividono restauri Lambretta magari si condivide qualcosa insieme
Questa è una bella Lambrettina che prese mio padre negli anni '80, funzionante anche se acciaccata, il motore bloccato ma nel complesso buona. Ha la particolarità di essere dotata di motore con avviamento elettrico, una chicca dell'epoca che non ha mai funzionato per la verità, la batteria si scaricava sempre e si finiva per farla partire a spinta.
- 500FMarco
Re: Lambretta 125 LD avv.el.
Alla fine il volano è venuto via con un paio di colpetti di martello di plastica, poi ho tolto il piatto punterie.
- 500FMarco
Attrezzi dell'epoca, per dado posteriore, dadi spurgo dell'olio...
Scusa 500FMARCO, ma lo butterai via quel volano, SPERO.
- 500FMarco
Io non butto nulla lo metto nella cesta delle cose scartate, mi dispiace perché é ancora magnetizzato, magari mi puo servire per qualcosa che ne so.Maurizio ha scritto:Scusa 500FMARCO, ma lo butterai via quel volano, SPERO.
- Orso
- Nome: Antonio
Complimenti una lambretta particolarmente rara, mi raccomando un restauro minuzioso,vabè che son di parte "Innocenti"
Mi sono espresso male, non lo utilizzi piu.500FMARCO ha scritto:Io non butto nulla lo metto nella cesta delle cose scartate, mi dispiace perché é ancora magnetizzato, magari mi puo servire per qualcosa che ne so.Maurizio ha scritto:Scusa 500FMARCO, ma lo butterai via quel volano, SPERO.
se salvi solo l'eccentrico regoli le puntine come un signore...500FMARCO ha scritto:Io non butto nulla lo metto nella cesta delle cose scartate, mi dispiace perché é ancora magnetizzato, magari mi puo servire per qualcosa che ne so.Maurizio ha scritto:Scusa 500FMARCO, ma lo butterai via quel volano, SPERO.
- 500FMarco
Orso, faró del mio meglio! Sará difficile perche molte cose mancano, tipo la batteria, porta batteria ed altre cose, ma giá ho trovato la leva dell'avviamento elettrico, il resto vediamo.
Maurizio, si ne ho preso un altro usato ma con tutte le ali intatte pronto da montare.
doibaf, questa é un ottima idea! É tutto maledettamente piccolo nella Lambretta (io trovo) come un orologio, non vedo l'ora di aprire il cambio e far volare tutti i rullini della prima, sai che divertimento e non so che troveró dentro il motorino di avviamento
- 500FMarco
L'operazione di dis-assemblaggio va avanti dopo adeguata documentazione su manualetti vari e disponibilita di ricambi, per fortuna si trova ancora tutto :D
- 500FMarco
Molto semplice l'accoppiamento, ingranaggetti nuovi, mai usati sembra.
- 500FMarco
Un paio di conttorsionismi, il motore va alzato, girato parzialmente e solo allora si toglie dalla sede.
- 500FMarco
Il pistone è bloccato, ma non sta male, un paio di rigacci sul cilindro ci sono, staremo a vedere
- 500FMarco
Quanto è bella questa cielo di testata a semi-sfera?!
- 500FMarco
Sono passato poi all'estrattore per il tamburo posteriore, strano... l'ho trovato intriso di olio, forse un trasudo dal cambio?
