SCARICO SPORTIVO CHE NE PENSATE?
Salvo75
Nome: Salvatore
Messaggio da Salvo75 »
Che ne pensate di questo scarico Lavazza ?
Salvo75
Nome: Salvatore
Re: SCARICO SPORTIVO CHE NE PENSATE?
Vorrei montarlo, se qualcuno di voi l'ha già montato fatemi sapere come va e se ha un buon sound
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Dicci che motore hai , ogni scarico ha il suo motore, se guardi questo per esempio puoi vedere che il barilotto è molto piccolo e credo che sia per motori molto prestazionali e che i decibelsiano elevati , comunque aspetta qualcuno che ha questo scarico :?
Salvo75
Nome: Salvatore
Drago nella sezione elaborazione avevo scritto dettagliatamente tutto quello che sto assemblando il post si intitola 'restauro ed elaborazione motore' se hai due minuti dagli una guardata e mi fai sapere, il parere di persone più esperte di me mi sarebbe davvero utile
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
Rende molto, indicato solo per motori elaborati o (meglio) super elaborati, molto rumoroso
Spol
Messaggio da Spol »
avendolo montato su un 595 pompatino, direi................... :-|
Nicolicchio
Nome: Nicola
Messaggio da Nicolicchio »
Killer l'aveva montato sul suo 800 molto preparato. Lo scarico è parecchio rumoroso, consigliato un dbkiller per uso stradale.
La Cecam ne fa uno simile anche quello bello rumoroso. Allego una foto del Cecam
"Solo un dito grazie"
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
da un pò di tempo questo scarico postato da Nicolicchio è stato aggiornato nei collettori (vedi foto) per evitare che sbatta nella carrozzeria.
la lavazza è molto bella, tra i due ti consiglio quest'ultima che ha i tubi un pò più lunghi, ma va bene solo su motori ben elaborati e rende più agli alti regimi (il tubo da 60mm dopo il 2in1 è abbastanza lungo)
inoltre l'uscita del silenziatore è saldata obbligatoriamente nella parte alta del silenziatore, e non centralmente, a causa del tubo che passa proprio sotto al silenziatore, quindi bisogna tagliare un pò la traversa per evitare che urti, cosa che non succede con altri tipi di scarico con collettori 'normali' e con uscita curva. poi se non hai problemi a tagliare la traversa allora sei apposto!! :?
