Robertino82 ha scritto:
Chiedi a Bettino. Ha creato una soluzione meravigliosa con un pezzo di corteccia.
uh, grazie per l'apprezzamento...
anch'io infatti non mi sentivo di turbare la purezza del frontale della 500 con trofei e/o targhe di gusto pur sempre discutibile...
...e nemmeno il posteriore mi sembrava adatto ad ospitare in permanenza targhe accessorie...
...allora, trovandomi tra le mani un bel pezzo di legno di recupero ( una parte di una contorta radice di albero, raccolta sulla riva del mare, sbiancata e lisciata dagli elementi... ) ci ho avvitato sopra le due targhe ("Oro" e "di Registro") e l'ho posizionata là dietro, sulla "cappelliera", in modo che il tutto si potesse "vedere/non vedere"...
una specie di strana scultura organica, corredata di due pezzi metallici a contrasto...
insomma : ho cercato un modo un pò "orginale" per dare un'altra dimensione al cosiddetto "trofeo", e non farlo prendere troppo sul serio, ridimensionandone il "peso" che si porta dietro....
Perchè , a mio avviso, non è tanto l'esibizione di una "targa" quello che conta, bensì tutto il lavoro ben fatto per raggiungere lo scopo prefissato : riportare a nuova vita ( e nel migliore dei modi ! ) quel fondamentale pezzo di design industriale, nonchè compagna di vita e di ricordi...che è la nostra Fiat 500.
Qualche mese fa, passeggiando sulla riva di un grande fiume, ho trovato un altro bel pezzo di legno...
meno contorto....e più facilmente "maneggiabile" ( pieno ancora di punte e radici, il primo rischiava di ferire qualche passeggero sul sedile posteriore ) ho quindi riavvitato le targhe su ques'ultimo pezzo recuperato, e mi sembra stia meglio, più "pulito", anche se meno eccentrico.
Credo sia un frammento di una barchetta naufragata ( o travolta da una piena) perchè attorno c'erano altri pezzi simili...
Un'altra vita anche per un umile pezzo di legno !
così per ridere... appena possibile cerco di fare una foto dell'ultimo...
allestimento "porta-targhe"
