alimentazione sottochiave
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
scusate quale cavo devo utilizzare della morsettiera per alimentare un piccolo ageggio sotto chiave??
Re: alimentazione sottochiave
Alessandro33, Il 15/54, questo è un positivo sotto chiave, considera che non puoi prelevare tanta potenza, bruceresti i contatti.
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
500 L
mi servono pochi milliampere per caricare una batteria tampone,che colore è questo 15/54?
Il colore non te lo saprei dire, ma se guardi sul rocchetto dove escono i faston troverai dei numeri, cmq guarda questo http://www.snoy.fi/images/esitteet/Key_ ... itches.pdf
Puoi prendere il positivo sotto chiave dalla tabacchiera esattamente nel fusibile lato B hai un fast-on libero , così non tagli fili.
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
perdonami cosa intendi per tabacchiera?Atomo27 ha scritto:Puoi prendere il positivo sotto chiave dalla tabacchiera esattamente nel fusibile lato B hai un fast-on libero , così non tagli fili.
La fusibiliera o porta fusibili posta ne cofano anteriore lato guida.Alessandro33 ha scritto: perdonami cosa intendi per tabacchiera?
scatola fusibiliAlessandro33 ha scritto:perdonami cosa intendi per tabacchiera?Atomo27 ha scritto:Puoi prendere il positivo sotto chiave dalla tabacchiera esattamente nel fusibile lato B hai un fast-on libero , così non tagli fili.
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
grazie maurizio li conosco questi li ho anche a casaMaurizio ha scritto:https://www.google.it/search?q=faston+e ... +elettrici
Non devi tagliare nessun filo
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
ok avevo capito bene non volevo fare una gaf.Atomo27 ha scritto:scatola fusibiliAlessandro33 ha scritto:perdonami cosa intendi per tabacchiera?Atomo27 ha scritto:Puoi prendere il positivo sotto chiave dalla tabacchiera esattamente nel fusibile lato B hai un fast-on libero , così non tagli fili.
praticamente devo usare l'azzurro?
Ciao Alessandro, si il filo azzurro, quello che va pure ad alimentare la bobina.
l'alimentazione la puoi prendere anche sul filo azzurro che arriva alla bobina
- Alessandro33
- Nome: Alessandro
Guido972 ha scritto:Ciao Alessandro, si il filo azzurro, quello che va pure ad alimentare la bobina.
