Pagina 1 di 7
consigli nuovo motore
Inviato: 02.02.2016, 21:00
da Luigi500
buona sera a tutti mi chiamo luigi e sono nuovo del forum volevo dei consigli su un motore fiat 126 stradale da mettere sotto la mia 500 visto che lo usero solo per raduni e qualche domenica tra amici volevo fare o un 700 o 750 ma non so da dove iniziare. se qualcuno vende un motore gia fatto valuto proposte grazie in anticipo.
Re: consigli nuovo motore
Inviato: 02.02.2016, 21:05
da Felipe500
Luigi500, ciao come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Inviato: 03.02.2016, 18:42
da Duecanne
Luigi500,
Modena e la città dei motori!
Inviato: 03.02.2016, 20:55
da Luigi500
grazie Duecanne forse non mi sono spiagato bene fare un motore dove comprare pezzi e che pezzi montare lo so che modena e la citta dei motori ma non tutte le ciambelle nascono col buco ho gia fatto fare un motore ma non mi e piaciuto o forse incompetenza e mi sono rivolto anche da qualcunaltro con prezzi fuori dal normale e tra l'altro se decidevo di fare i lavori non mi veniva rilasciato niente di scritto e ne a voce sulle caretteristiche del motore per quello preferisco farmelo da me grazie ancora e aspetto consigli.
Inviato: 03.02.2016, 21:26
da Charles
Bè, i pezzi li puoi acquistare ovunque, dai mercatini, o <mostre scambio>, ai tanti rivenditori in tutta italia che vendono pezzi per la vecchia 500 se guardi in rete ne trovi tantissimi, e puoi scegliere anche chi ti fa il prezzo migliore.
Inviato: 03.02.2016, 23:03
da Duecanne
Luigi500,
In effetti è difficile trovare artigiani capaci, anche se rinomati. Per questo cerco sempre di capire e spiegare al cliente cosa vuole realmente, aspettative, utilizzo e cosa può dare o meno soddisfazione. Poi la garanzia sul lavoro e tutto il resto viene di conseguenza. Cosa vuoi ottenere realmente?
Inviato: 03.02.2016, 23:12
da Luigi500
per i pezzi so che posso acquistarli ovunque ma ci sono pezzi e pezzi faccio fatica a trovare un buon meccanico che mi consigli un buon motore come caratteristiche e che mi dica sulla spesa per assemblare il motore come gia detto vorrei fare un 700 o 740.
Inviato: 03.02.2016, 23:22
da Duecanne
Luigi500 ha scritto:per i pezzi so che posso acquistarli ovunque ma ci sono pezzi e pezzi faccio fatica a trovare un buon meccanico che mi consigli un buon motore come caratteristiche e che mi dica sulla spesa per assemblare il motore come gia detto vorrei fare un 700 o 740.
La domanda è la stessa. Che prestazioni vuoi ottenere? Come saprai sul bicilindrico occorre qualche compromesso. Se vuoi usarla e tieni alla buona guidabili tra su strada, affidabilità e durata, meglio un buon compromesso stradale. Ma c'è chi vuole un motore estremo, non badando ad affidabilità e tutto il resto. Puoi fare anche un 800 turbo, potente, veloce ma su strada è sconsigliabile. Sappi che la cilindrata non è tutto.
Inviato: 04.02.2016, 7:11
da Neonline
"...ma non so da dove iniziare" e "...preferisco farmelo da me".
Mmmm
Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
Inviato: 04.02.2016, 8:29
da Alessandro82
Potresti fare un 650 tranquillo con cilindri e pistoni da 77 carburatore dell'orto FRGB28 testata monocondotto opportunamente lavorata, poi dipende dal budget
Inviato: 04.02.2016, 11:09
da Luigi500
cosa significa Mmmm bnene o male. riguardo al motore prima avevo un motore 126 composto da testata panda con valvole 31 36 cilindri e pistoni da 79.5 bielle h 130 camme 42 82 volano alleggerito a 4,5 kg carburatore dell'orto 40 e marmitta l'ho smontato e rivenduto a pezzi perche comprando i pezzi dai vari rivenditori e mi dicono che non si possono fare nomi comunque li ho presi a bologna ed avevo che i pistoni avevano troppa tolleranza e mi sembrava di sentire le campane e troppo consumo di olio dallo sfiato.per questo volevo dei consigli dove comprare i pezzi ma da qualche venditore serio. adesso monto un 650 con testata 126 rimesso a nuovo nel frattempo di rifare unoltro.
Inviato: 04.02.2016, 12:23
da Helix
Luigi500, io monterei un 110F con pistoni da 77,5 per portare la cilindrata intorno ai 670cc. Ovviamente devi adeguare il monoblocco 110F per poter permettere l'installazione di tale elaborazione. Il resto terrei tutto originale ad eccezione del cambio al quale installerei una bella quinta marcia.
Ti dico la mia...al momento ho un motore "originale" che sto sistemando. Quando avrò completato questo prenderò un blocco motore nuovo e realizzerò quanto sopra scritto. :?
Alla fine ti ritrovi un motore esteriormente originale, il rumore tutto sommato non è "sgradevole" e hai quelle prestazioni che sono un buon trinomio di velocità/potenza/affidabilità. Eviterei modifiche esagerate.
Inviato: 04.02.2016, 12:39
da Elucubratio
Helix ha scritto:Luigi500, io monterei un 110F con pistoni da 77,5 per portare la cilindrata intorno ai 670cc. Ovviamente devi adeguare il monoblocco 110F per poter permettere l'installazione di tale elaborazione. Il resto terrei tutto originale ad eccezione del cambio al quale installerei una bella quinta marcia.
Non è un po' poco il 26 IMB per un 670?
Inviato: 04.02.2016, 14:30
da Helix
Potrebbe essere poco...ma posso dirti che ho visto motori così impostati con il 26!
Ascoltiamo qualche altro parere!
Inviato: 04.02.2016, 14:52
da Duecanne
Helix ha scritto:Potrebbe essere poco...ma posso dirti che ho visto motori così impostati con il 26!
Il motore che ho fatto sulla mia, gira così da 20 anni
