Help! Come faccio a capire che elaborazione ho?
M4rK3tT0
Messaggio da M4rK3tT0 »
Ciao a tutti, tempo fa feci elaborare un motore da un noto preparatore della mia zona... Ora data la mia giovane età, a suo tempo da ingenuo, non ho chiesto praticamente nulla sui componenti che mi ha montato....ora come faccio a capire cosa ho sotto mano senza smontare nulla?!?
Quello che sono riuscito a capire e vedere è:
- mono blocco 650 (c'è scritto);
- carburatore solex 32 doppio corpo montato su testata originale mono condotto;
- coppa 4 litri;
- spessore abbassa motore di 0,8 cm;
- ventola motore saldata e rinforzata.
Grazie a tutti quelli che mi possono dare indizi su come capire altro.
I cv stanno nella bocca di tanti...ma nel motore di pochi!
Elucubratio
Re: Help! Come faccio a capire che elaborazione ho?
Messaggio da Elucubratio »
Tutte quelle cose non c'entrano niente col motore, senza aprire la testa non puoi neanche sapere l'esatta cilindrata, sicuramente non è inferiore a 650 ma potrebbe essere anche 700. Stessa cosa per quanto riguarda le valvole e la fasatura della camma...
M4rK3tT0
Ora ho il coperchio punterie smontato...da lì posso vedere qualcosa ??
Elucubratio
M4rK3tT0 ha scritto:Ora ho il coperchio punterie smontato...da lì posso vedere qualcosa ??
No! La testa delle valvole e i pistoni ovviamente sono sotto la testata!
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
M4rK3tT0, ma na telefonatina al "preparatore" ?? tanto pagato l'avrai pagato quindi ... oppure non esiste più ? :roll:
Dans75
Nome: Daniele
Messaggio da Dans75 »
Ciao M4rK3tT0 , ma scusa, monoblocco 650? ..e dove lo hai letto? sarà la testata 650... Comunque se non apri non puoi vedere granchè.. :s
M4rK3tT0
Si scusate..testata 650 non monoblocco!
Purtroppo non lo posso chiamare.. Non risponderebbe dall' aldilà! :roll:
M4rK3tT0
Comunque ho scritto questo post xche voglio montare un carburatore da 40 weber al posto del mio solex 32 e volevo sapere se x montare un carburatore così grande il motore deve avere una minima elaborazione standard x "tirarlo". :sad:
Felipe500
Nome: Felipe
M4rK3tT0 ha scritto:Si scusate..testata 650 non monoblocco!
non avrei voluto nemmeno pensarlo, mi dispiace
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
M4rK3tT0 ha scritto:Comunque ho scritto questo post xche voglio montare un carburatore da 40 weber al posto del mio solex 32 e volevo sapere se x montare un carburatore così grande il motore deve avere una minima elaborazione standard x "tirarlo". :sad:
Ma se questa macchina con questo motore che dici è elaborato, ma.... va forte, voglio dire è veloce, o va come un motore normale che fa 110 circa.
da li puoi vedere se è elaborato o meno, cioè una approssimazione la puoi notare.
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
chi te lo ha fatto Mazzieri ?
M4rK3tT0
X andare forte va e come...arriva a 7000 giri in un attimo, il motore si sente che è elaborato!
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Non c'è nulla di male a dire che è stato fatto da Mazzieri, ... anzi ! Mazzieri è stato per anni il numero 1 a quei tempi era inarrivabile i sui motori andavano davvero tanto (è stato anche campione Italiano).
Comunque puoi sempre togliere la coppa dell'olio e ti fai già una bella idea di cosa hai ... puoi vedere il diametro dei pistoni la corsa dell'albero motore, le bielle, l'asse a camme ecc ecc ma tu vuoi vedere per curiosità o perché vuoi modificare qualcosa ?
M4rK3tT0
Ciao Febo, lo so che non c'è niente di male...anzi! Non avevo visto che sei della zona e che quindi potessi conoscere il personaggio!
Diciamo che la mia è in primis curiosità e poi vorrei capire se ci sono le "basi" per fare qualche modifica...tipo installare carburatore 40!
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Sicuramente se vai ai raduni ci conosciamo, comunque i motori di Mazzieri andavano (quelli che ci sono vanno ancora) molto forte. Sicuramente poi mettere un carburatore da 40 ma prima almeno dovresti capire che cilindrata hai, se hai un 650 cc non è che passando dal 32 al 40 avrai grandi miglioramenti (avendo testa ad un solo foro) anzi potresti trovare maggiori difficoltà
