Pagina 1 di 3
galletto deflettore
Inviato: 10.01.2016, 15:19
da Grifo68
ragazzi qualcuno ha per caso una foto del tipo di galletto che andava sul deflettore della 500 R ? un vecchio meccanico ne ha molti e tutti diversi volevo fargli vedere quello giusto . Graaaazieee :wink:
Re: galletto deflettore
Inviato: 10.01.2016, 18:33
da Maurizio
Quello giusto è questo
Mentre questo è della fiat 850
Inviato: 10.01.2016, 19:13
da Grifo68
Grazie Maurizio
Inviato: 10.01.2016, 19:18
da Grifo68
Andavano incollati giusto ?
Inviato: 10.01.2016, 19:31
da Cico
No si fissano con un grano :?
Inviato: 10.01.2016, 19:52
da Maurizio
Grifo68 ha scritto:Andavano incollati giusto ?
I supporti andavano incollati, ma non tutti, forse le ultime L e tutte le R erano incollati le altre versioni hanno la staffetta saldata sul telaio del deflettore.
Inviato: 10.01.2016, 21:11
da Emilio500D
Dal 72 tutti incollati, giardiniera compresa :s
Inviato: 14.01.2016, 23:24
da Alessandro33
la mia L ha i vetri bucati e non incollati
Inviato: 22.01.2016, 8:32
da Mauro80
Ciao ragazzi, riprendo la discussione per chiedervi un consiglio.
Anche io devo montare i galletti nuovi sulla mia R, i supporti quindi devono essere incollati, che tipo di colla va usata? ho notato anche che i supporti che ho io sono di qualche millimetro più larghi del vetro, cosa significa che va messa un qualche tipo di guarnizione?
Come sempre grazie in anticipo....
Inviato: 23.01.2016, 10:22
da Mauro80
Nessun aiutino?? :aa:
Inviato: 23.01.2016, 20:13
da Maurizio
Se intendi tra telaietto e vetro, in origine e anche ora ci vuole la striscia di gomma cruda.
Inviato: 23.01.2016, 20:43
da Mauro80
Intendo dire tra i supporti dei galletti , quelli ad u per capirci, ed il vetro... sembra che siano troppo larghi.... 8-)
Inviato: 29.01.2016, 15:10
da Cedromaturo
Mauro80 hai risolto?Ero curioso,perchè uno dei miei supporti ruota nel vetro e ero curioso di sapere come smontarlo e cosa metterci .
Inviato: 31.01.2016, 21:47
da Mauro80
Cedromaturo ho riprovato ma non riesco, non capisco se devo stringerli o no, aspettavo che qualcuno mi aiutasse ma niente....
Inviato: 01.02.2016, 7:49
da Cedromaturo
Stesso discorso ,il perno gira nel vetro ma non so come fare.Aspetteró anche io,speriamo bene.
