Sorprese dalle testate
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Oggi mi sono dedicato alle testate e ne ho smontate un paio che attiravano l'attenzione.
Una è di un 650 polacco e alla vista aveva una valvola di aspirazione aperta di quasi un millimetro.
L'altra è di una giardiniera e aveva una valvola di scarico un pò rovinata e una cosa vista solo dopo lo smontaggio.
Saluti, Pierino.
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Sorprese dalle testate
Ora le foto della testata 120
Saluti, Pierino
Peo81
Messaggio da Peo81 »
Pierino,quale ipotesi o motivazione hai dato alla caduta verso il basso del guida valvola? Lo stelo era libero? Strano però lato aspirazione.... Mah
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Pierino...problemi di tolleranze d'accoppiamento???
Probabilmente poca interferenza tra sede e guida...e a caldo la forza di gravità ha vinto su tutti... :roll:
Credo che l'unica cosa pensare sia la non corretta interferenza tra guida e sede sulla testa all'atto del piantamento in rettifica.
Ghepcar
Nome: Pierino
L'inserimento è stato fatto negli stabilimenti polacchi, escludo che la testa sia stata revisionata.
Le guide sono di ghisa e questo materiale ha un coefficiente di dilatazione lineare molto inferiore a quello dell'alluminio e sue leghe ( circa la metà, mentre quello del bronzo è prossimo a quello dell'alluminio e sue leghe )
Pertanto con l'innalzarsi delle temperature la guida tende a liberarsi.
Probabile che l'interferenza non fosse sufficiente; a mio avviso il problema è stato questo, supportato dal fatto che lo stelo è perfetto e non ha segni di grippaggi.
Saluti, Pierino.
Tanokart
Nome: Gaetano
Ghepcar ha scritto:L'inserimento è stato fatto negli stabilimenti polacchi, escludo che la testa sia stata revisionata.
Saluti, Pierino.
Roba da ingegneri.....
Ghepcar
Nome: Pierino
Tanokart ha scritto: Roba da ingegneri.....
Semplice appassionato della meccanica e autodidatta sognatore... :lol: :lol:
Saluti, Pierino.
Tanokart
Nome: Gaetano
Saluti, Pierino.
Pierino stavo solo facendo una battuta riferita al mia settore... :mrgreen:
Comunque li sicuramente c'è stato un errore di tolleranza d'accoppiamento...poi bisognerebbe capire se legato alla sede o alla guida...
Cmq le produzioni polacche sono state scadenti un po su tutti i componenti e i materiali utilizzati...lo noto sulla mia fsm e sul suo motore...
Ma le guide di ghisa non sono certo una sciccheria... :sad: :sad:
Ghepcar
Nome: Pierino
Tanokart ha scritto:... stavo solo facendo una battuta riferita al mio settore... :mrgreen:
Per te è più facile. Materiali con coefficienti uguali, o con leggere differenze di percentuali di elementi e al limite qualche trattamento termico diverso.
In queste condizioni sono capaci tutti. Rido Rido Rido
Saluti, Pierino.
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Oggi è inaccettabile una guida che scappa, ma una volta .... Rido pensate anche alle valvole soffiate , rispetto il passato se ne vedono sempre meno come anche le guide "ballerine".
Fortunatamente son cambiati i materiali e i criteri di lavoro :roll: :s
Domanda da scemo: hai trovato solo una guida affondata?
Ghepcar
Nome: Pierino
Atomo27 ha scritto:Domanda da scemo: hai trovato solo una guida affondata?
Risposta: vedi foto.
Ho smontato un'altra testa, fanno schifo e puzzano pure. :arg:
Tutte polacche, già con la lima per togliere le ammaccature si sente la differenza con quelle 499.
Saluti, Pierino.
Fabiom1955
Nome: fabio
Messaggio da Fabiom1955 »
A me successe di una guida, salita e non scesa, perchè aveva grippato sul gambo della valvola (motore Ducati) il problema fu che avevo messo guide in ghisa e non erano compatibili col gambo che doveva lavorare sul bronzo.
Per la cronaca l'eccentrico di chiusura e il relativo bilanciere si rovinarono.............non spesi una lira :-( .
Ma sulle guide del cinquino non c'è un bordino di battuta sulla testa?
