Motore 650 o Panda ?
- Nome: Stefano
Salve
Ho aquistato un motore d'occasione da rifare. Mi sembrava che fosse di una fiat 126 650 cc ma non ne sono sicuro. La ventola senza filtro a aria non lo vedo su nessun motore?
- Atomo27
Re: Motore 650 o Panda ?
Una buona base di partenza per elaborazioniManu ha scritto:126 Bambino. Bello
- Drago
- Nome: marco
Solo i carter ventola se li vendi valgono un occhio perché è difficilissimo trovarli, hai fatto un super acquisto
La testa è uguale alla panda ma monocondotto e in più ha le camere di scoppio fatte meglio del 126
- Atomo27
Marco
stavo spedendo un MP a Sbeni, svalutando quei carter per poi farmeli vendere e tu
canti così !!!
- Atomo27
A parte gli scherzi tu da quello che leggo dal tuo profilo vivi fuori italia.
Questo motore è raro in italia, ma tu hai una 500 /126 italiana o una 126 bambino?
- Ape20ff
- Nome: Ape
Complimenti per l'acquisto.
Effettivamente manca il filtro dell'aria.
Si trova qualche vecchia brochure in giro.
Proprio ieri ho trovato una lista con quattro codici motore,uno potrebbe essere proprio di questa serie.
Saresti così gentile da postare la sigla motore?
Grazie.
Grazie.
- Nome: Stefano
Salve
Si, vivo a Lussemburgo e lo comprato su eBay in Germania. Sul motore o trovato la scrita: Fiat 126 A1 048 9786458. Ho una 500 L con un motore 595 elaborato (carburature Weber 30 DGF, albero camme 35/75). Volevo fare un nuovo motore e prendere quello come base. Ce qualcuno che mi puo consigliare senza spendere tropo, eventuale Pozzo ricuperare carburatore e albero a camme del l'altro?
- Atomo27
Li basamento è uguale quindi se vuoi riutilizzare albero a c. lo puoi fare ,il carburatore pure.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Re: Motore 126 Bambino
Grazie mille.
Ho trovato un altra foto di questo motore.
Non si vede molto ma credo che originariamente anche su questo motore l'aria venga aspirata dal carter.
A parte i carter e la foma della testata il resto dovrebbe essere uguale agli altri motori.
L'albero a camme è diverso da quello della 126 standard,almeno è cosi' nel manuale che avevo trovato.
Va bene anche per piccole elaborazioni mantenendo bassi i consumi.
La testa ha la stessa forma di quella della Panda 30.
Volendo si potrebbe utilizzare anche per una modifica del genere.
Grazie mille.
- Nome: Stefano
Salve, grazie per le indicazioni. Non ho trovato nessun manuale di questo motore, si uno mi puo indicare dove trovarlo?
- Charles
- Nome: carlo
Consulta il manuale fiat 126 che è la stessa cosa, il motore è uguale tranne la testa e i convogliatori.Sbeni ha scritto:Salve, grazie per le indicazioni. Non ho trovato nessun manuale di questo motore, si uno mi puo indicare dove trovarlo?
- Ape20ff
- Nome: Ape
Non ho mai trovato un manuale di quel motore,il codice motore era in un manuale della 126.
Posso provare a cercare qualcosa sul carburatore o sullo spinterogeno se riesci a mettere i codici.
Ho trovato qualche manuale in rete,basta cercare.
http://www.hardwarehimmel.de/repanl126_800/126.html
http://mailbox.com.pt/ficheiros/pdf/MANUALFIAT126.pdf
http://www.dolcevita500.com/revuetechniqueet/index.html
P.S. Anche sul tuo motore ci sono le candele a passo lungo?
- Duecanne
Quel tipo di motore fu studiato per i paesi del nord Europa e le zone polverose. La sigla 126 A1 048 indica un 652 CC con 28cv e la differenza come già detto da altri utenti sta nelle candele passo lungo N9-yC e la filtrazione aria a bagno D olio per ottimizzare le partenze a freddo e L usura del filtro. Cambiano oltre alle chiocciole il sistema di riscaldamento abitacolo che utilizza flussi D aria diversi e la testa ha un alettatura minore per dissipare il calore che nei paesi freddi aiuta al riscaldamento abitacolo.Sbeni ha scritto:Salve
La Panda 30 riprende quello schema ma una minore alettatura non si concilia con elaborazioni sulla 500 ma tentare non nuoce
- Nome: Stefano
Salve
Si, sono candele a passo lungo.
Una minore alettatura, cose vuole dire? Scusate , ma il mio vocabolario italiano non e cosi grande.
