rinforzo anteriore
- Nome: Andrea
rinforzo anteriore
(Premetto ho cercato con il tasto cerca ma non ho trovato discussioni che parlassero di QUESTA barra, solo della classica barra duomi dalla forma strana che abbraccia il serbatoio) salve a tutti, oggi girando un po su you tube in cerca di video allettanti per prendere spunti mi sono imbattuto in questa sorta di barra duomi anche se non si puo propio definire così
Secondo voi fatta così potrebbe avere una funziona reale o anche questa sarebbe solo estetica?Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.SBLOCCA FUNZIONALITA'
- Duecanne
Re: rinforzo anteriore
Da un punto di vista funzionale e strutturale non serve praticamente a nulla! Poi sui gusti non si discute
- Nome: Andrea
be così xo non irrigidisce la scocca?
- Nicolicchio
- Nome: Nicola
Se tu montassi le sospensioni anteriori indipendenti - o pendolare come va tanto di moda chiamarlo anche se mi è oscuro il motivo di questo nome - avrebbe senso perché in questo caso le sollecitazioni si scaricherebbero sugli attacchi superiori dei gruppi molle-ammortizzatori cioè sui duomi; ma nel caso della 500 con la classica balestra, quella barra serve solo ad arricchire i commercianti ed alimentare le chiacchiere da bar.
"Solo un dito grazie"
- Nome: Andrea
Non so, l'altra quella che avvolge il serbatoio sono convinto anche io che non serva a nulla..ma secondo me questa un minimo di lavoro lo fa.. Tanto so già che testardo come sono fino a quando non provo non sono contento..
- Nome: Tonino
Chiamasi Barra Duomi ma la 500 ha i duomi
