prova del nuovo motore 800 cc (e cambio sequenziale)
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
oggi finalmente siamo andati a provare il nuovo motore 800 cc abbinato al nuovo cambio sequenziale 6 marce. Abbiamo fatto alcuni km per fare la carburazione nonostante la giornata fosse particolarmente umida e quindi non indicata i risultati ottenuti credo siano stati soddisfacenti, abbiamo fatto tre prove con tre carburazioni diverse nei prossimi giorni affineremo la carburazione per ottenere il max delle potenzialità del motore, come noterete il cambio rapportato corto permette di avere il motore sempre in coppia e raggiunge con ogni marcia il max dei giri fino alla 6. (cambio con rapporti corti 6 marcia 160 km/ora)
https://youtu.be/s2DKsv6CSN0
https://youtu.be/19ZYdAQFb_Y
https://youtu.be/sq7Sq4LoREs
Il Padrino
Re: prova del nuovo motore 800 cc (e cambio sequenziale)
Messaggio da Il Padrino »
Bell suono Febo,
E una camme bella piena apre bene.
Bravo :clap:
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Ho notato che la lancetta del tachimetro non funziona! Ma nei cambi 6M sequenziali è previsto il rinvio?
Guzzifuso
Nome: Giuliano
Messaggio da Guzzifuso »
Bellissima complimenti....il tipo con la porsche si è sentito il fiato sul collo :lol:
Salute e provvidenza, a quelle cose poi ci si pensa!
Cico
Messaggio da Cico »
Elucubratio ha scritto:Ho notato che la lancetta del tachimetro non funziona! Ma nei cambi 6M sequenziali è previsto il rinvio?
Non c'è il rinvio quindi niente lancetta :? Che io sappia usano il sensore sulla ruota x intenderci il sistema delle biciclette :mrgreen: :?
Complimenti Febo :? :?
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
il tachimetro è quello che stà tra il display delle marce e lo strumento della temperatura gas di scarico, sul 6 marce ad innesti frontali è previsto il rinvio per il tachimetro mentre sul sequenziale non è previsto quindi devi utilizzare sistemi alternativi. (ad esempio sensori tipo quelli delle biciclette o come nel mio caso strumento analogo idoneo per auto e moto)
Alessandro82
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro82 »
:? :? :? E' un caccia quel motore :clap:
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
motore studiato e costruito per girare in alto, la coppia entra a 5000 giri circa e dà una bella spinta fino a 7700 poi continua a salire ma la spinta diminuisce.
Tiburon46
Nome: marco
Messaggio da Tiburon46 »
Cavolo che motore febo...spettacolare...sarei curioso di capire quanta pecunia è necessaria per una belva cosi.
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Bel motore Febo a come hai già detto secondo me c'è ancora da lavorare sulla carburazione ha il cambio corto che lo aiuta tanto ma in alto sembra soffrire un po come se mancasse aria vedo anche la egt al limite con la carburazione i led verdi stavano per finire o l'occhio mi inganna?
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Tony la carburazione era volutamente grassa e non magra dopo che finiscono i led verdi ci sono 3 led arancioni e poi altri 3 led rossi quindi ero con ampio margine di sicurezza
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Febo, questo è il motore con la nuova testa Ciarcelluti? molto bello anche l'aspetto interno :?
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
per Tony84 : avevo letto di fretta la tua osservazione .. quella NON è una egt ma una sonda K (credo si chiami così) misura la temperatura dei gas di scarico, i led verdi significano temperatura bassa, poi ci sono i led color arancio e poi quelli color rosso (da evitare) al centro dello strumento comunque viene indicata la temperatura in gradi x 10 ovvero se osservi il video si vedono ad es. 61 significa che la temperatura è 610 gradi ... quindi carburazione grassa
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
Complimenti Febo spettacolo!!! :?
il cambio cmq sembra bello corto ma se ha un finale da 160 km/h bò allora non parlo più :?
il motore è un 85x70 o 82x76?
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
il finale effettivo da calcolo era di 158 km/ora però dopo una ulteriore messa a punto ho notato che con la 6° marcia riesce a fare più giri di quanto avevo previsto e quindi sicuramente qualche km in più dei 158 previsti li farà di sicuro, ad esempio oggi abbiamo provati settaggi di carburazione ed abbiamo guadagnato qualcosa rispetto ai giorni scorsi anche se le temperature con questa forte umidità non contribuiscono. Però se và bene adesso poi potrà solo andar meglio, il motore è 82 alesaggio 76 corsa. e siamo arrivati a 162 km/ora da gps
