Carter Distribuzione Fiat 126 650
- Nome: david
Salve a tutti,
chiedo il vostro aiuto grazie alla vostra esperienza sicuramente superiore alla mia, riguardante il CARTER della distribuzione e pompa olio, più grande, che devo montare sul mio motore elaborato. A me occorre il carter e pompa olio del 126 tipo 650 Personal ed ho trovato come "usato" alcuni pezzi ma purtroppo non so quale sigla debba avere, sul retro del coperchio, per essere proprio quello del 126 650!??! FIAT AB?? FIAT AB 0C??..PER ESEMPIO NE HO TROVATO UNO CHE HA CODICE "FIAT AB OC O - 4360444 2A"....TUTTI I MODELLI "AB" SONO DEL 650??
GRAZIE a tutti
GRAZIE a tutti
- Atomo27
Re: CARTER DISTRIBUZIONE FIAT 126 650
Quello del 594 dovrebbe essere uguale io ne ho uno al box ti faccio sapere più tardi
- Nome: david
ok ma da quello che so il carter e pompa del 650 è diverso in quanto anche l'incasso del paraolio è piu spesso ecc....
- Atomo27
Questo e del 594 , ma credo che quello del 650 sia uguale.
- Charles
- Nome: carlo
I carter distribuzione 126 e 500 R hanno tutti la medesima pompa olio, solamente che nelle personal 650,e nelle ultime FSM hanno fatto il bordo esterno nel foro del paraolio (albero motore) verso la puleggia con la sede paraolio più larga esternamente, se si monta quel tipo di carter occorre anche la sua puleggia con la svasatura apposita, altrimenti le normali puleggie non montano, a cosa serve non te lo so dire questa modifica.Davidz ha scritto:ok ma da quello che so il carter e pompa del 650 è diverso in quanto anche l'incasso del paraolio è piu spesso ecc....
- Duecanne
La sigla AB indica la produzione polacca, la differente quota del bordo non pregiudica il montaggio della puleggia. Cambia solo la fusione del pezzo non la profondità del coperchio. Il paraolio e lo stesso su tutti i motori eccetto panda 30. Sono quasi certo che anche le gole degli ingranaggi pompa olio siano identici. In effetti rispetto al coperchio 110, quello 126 AB e più spesso sul lato pompa olio
- Atomo27
Ma sono state prodotte 126 prima serie in polacchia?Duecanne ha scritto:La sigla AB indica la produzione polacca,
Questo lo ignoravo.
- Duecanne
La produzione in Polonia inizia nel 1978 per i mercati dell est e le linee dismesse della 1 serie furono allestite a thikit, prodotta fino al 1983, con gli stabilimenti FSO fu poi unificata. In Sicilia la personal 650 fu prodotta dal 77 al 1981, poi andò tutta la produzione in Polonia e in parte in cekoslovacchia a Bhrno sempre per il mercato dell est dove hanno prodotto fino a dicembre del 2000 ma la Maluch è un altra storiaAtomo27 ha scritto:Ma sono state prodotte 126 prima serie in polacchia?Duecanne ha scritto:La sigla AB indica la produzione polacca,
Questo lo ignoravo.
- Nome: david
grazie molto precisi ...comunque ho trovato i carter come quello della foto di Atomo27 si, ma anche uno con la siglia 126 AB ecc ma con sopra il marchio "FSM" pertanto sono piu sicuro che sia quello che cerco io con bordo carter piu spesso e per il motore 650.....comunque grazie a tutti e se qualcuno vende il medesimo pezzo fatemi sapere:)! grazie ancora!
- Atomo27
Quello che vedi in foto l'ho acquistato con un motore per pezzi di ricambio, e ribadisco che il blocco è un 594 e nella foto non si vede ma ha il marchio FSM stilizzato.
Non credo sia stato sostituito ,mi sembra vecchi quanto il motore.
Il codice che vedi scritto varia da quello del catalogo 126 prima serie da 72 a 73 finale.
- Nome: david
Ma allora ragazzi il codice finale sotto "1B" che si vede nella foto cosa rappresnta scusate?? ho trovato carter con "1A"...."3A"....booooo non ci capisco...penso che provo ad ordinarlo uno che ho trovato....
- Nome: david
PER QUANTO RIGUARDA LA POMPA OLIO COMUNQUE QUELLE DEL 126 SONO UGUALI PER TUTTE?? LO CHIEDO PERCHE DEVO COMPRARLA NUOVA.
GRAZIE
GRAZIE
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
si
- Nome: gianfranco
anche se la prendi dal demolitore normalmente non danno problemi e per non sbagliarti con il carter della 500 basta guardare oltre alla freccia per il punto morto che abbia anche il segnetto dei 10 gradi di anticipo .Inoltre cambia la lunghezza dei prigionieri del supporto motore (quelli della 500 sono nettamente più lunghi ) Ciao
- Charles
- Nome: carlo
Di complicato non c'è nulla nel carter, lo guardi all'interno c'e scitto fiat 126, in quello della 500 vi e 110F difficile sbagliare.Davidz ha scritto:Ma allora ragazzi il codice finale sotto "1B" che si vede nella foto cosa rappresnta scusate?? ho trovato carter con "1A"...."3A"....booooo non ci capisco...penso che provo ad ordinarlo uno che ho trovato....
