Sera a tutti,
sto per fare un piccolo upgrade al motore della mia 5ina.
Certo, con il motore che ho sotto ho fatto solo 1000 km e mi trovo bene ma, vuoi per caso, vuoi per fortuna, sono giunto in possesso di alcuni pezzi "pregiati" ed è un peccato lasciarli andare...
Ho per le mani un albero motore in acciaio corsa 76, secondo voi tengo i miei pistoni da 77 oppure passo agli 82, con relativi cilindri in alluminio e canna in ghisa?
La testa in ogni caso la cambio, ora ho su quella fatta da Attilio e Pallino con valvole 35/30 e, secondo me, per quello che ho in mente serve qualcosa di più pepato, tipo 39/33.
Carburatore, ho sia un OVC nuovo che un FZD 32 appena revisionato, consigli?
Poi, appena potrò fare due foto, metterò qualche dettaglio.
Consigli upgrade motore
- Ago69
- Nome: agostino
Re: Consigli upgrade motore
Se hai i pistoni 82 userei quelli se devi comprarli li prenderei da 85, poi la testa monocondotto o scoppiata,il carburatore mi sembra un po' piccolo se vuoi usare valvole grosse
- Nome: paolo
Metti un bel carburatore da 45 con quella configurazione
I pistoni li devo prendere ma, avendo un monoblocco 110, non andrei oltre gli 82.
La testa sarà monocondotto, la farà Fredali, valvole 39/33.
Per il carburatore, considerando che prediligo un'estetica il più possibile simile all'originale, eviterei i vari 32,36, 40 o 45, troppo vistosi.
Non che l'OVC passi inosservato, ma non è drammatico se ti fermano, come l'FZD.
Avevo anche pensato di montare un FRG28 ma, secondo me, di cv se ne perdono troppi....
- RickyF66V
- Nome: Riccardo
Non è un po' un peccato smontare un motore di appena 1000 km e che va bene? Con i pezzi forti che vuoi usare, potresti farne un altro e quello che hai rivenderlo anche..
Ciao Ricky, da un lato hai ragione, però smontandolo venderei la testata, l'albero motore Giannini, uno tra l'OVC e l'FZD e la coppa olio Nanni.
In pratica il nuovo lo pagherei la metà....
Si prevede, forse, l'iniezione elettronica.... che ne dite?
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Allora vai tranquillo con il monocondotto che ti fa Maurizio.
Anche il ovc vabenissimo.
Hai meno fastidi e vai forte.
Poi se cambi ad iniezione che ne ho uno anch'io però da gara asse camme in Testa vai senza vuoti e senza fastidi che ti da un carburatore.
Una camme che non alza più di 3.5 al pms che se no il ovc non basta.
