Chiedo aiuto tacchettio preoccupante
LuckyBear
Nome: Nicolò
Messaggio da LuckyBear »
Salve ho appena rimesso su il nuovo cuoricino a lulu. .. il problema e questo all'inizio é partito bene ho fatto due sgassate e bene poi questo rumore... é un tac tac tac forte e lo fa ogni.tanto ora ho fatto il video per darvi un idea https://youtu.be/jsbtxDxvoZg .. vi prego di aiutarmi perché sono un pochino disperato almeno da sapere cosé!
LuckyBear
Nome: Nicolò
Re: Chiedo aiuto tacchettio preoccupante
Inviato dal mio LG-P760 utilizzando Tapatalk
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
A me esce questo video è privato
Paolo80
Nome: paolo
Messaggio da Paolo80 »
devi modificare le impostazioni su youtube credo.
LuckyBear
Nome: Nicolò
Faccio subito
LuckyBear
Nome: Nicolò
Fatto: )
-------- a me pare il rumore di una punteria.
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Anche a me sembrano le punterie, nel mio nuovo motore le ho dovute registrare due volte per il fatto dell assestamento , prima di impazzire e prendere angosce prova a controllarle così almeno quello lo escludi
LuckyBear
Nome: Nicolò
Certamente! Ho novità! Ho notato che a volte lo fa a volte no. . Con intervalli di qua che minuto. ..quando non lo fa se si accelera in rilascio si sente come una specie di " fruscio"...
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Smonta il coperchio delle punterie e controlla che non sia spanato il foro del prigioniero castelletto, ricontrollando il serraggio del dado.
Molto frequentemente questo difetto accade.
Nel caso i prigionieri fossero ok, ricontrolla il giuoco valvole.
Io le metterei a 0,20 mm asp e 0,25 sca.
------Dimenticavo: se hai appena rimontato il motore tieni presente che dovrai fare ancora qualche registrazione alle punterie per via dell'assestamento.
LuckyBear
Nome: Nicolò
Oro appena riesco controllo subito! Speri vivamente che sia quello. .. anche perché il resto ( distribuzione, anticipo,bronzine e atro) non l'ho toccato. .. ho solo rimosso il motore per sostituire più agevolmente il paraolio del Carter distribuzione. . E quindi ho dovuto toglierle la coppa per mettere una ceppa di legno per riuscire ad avvitare il dadone. .. quindi controllo e speriamo sia quello! [emoji2] [emoji2]
LuckyBear
Nome: Nicolò
Salve allora nn sono riuscito a controllare il gioco valvole perché sono appena tornato a casa da Aviano.... però siccome ero abbastanza nervoso mi sono messo giù a guardare quantomeno tutta la zone del.Castelletto. ...ho notato una cosa. ..guardando la testa la" boccola" del Castelletto di aspirazione del cilindro che guarda l abitacolo scivola sul supporto e muovendola a mano ( si muove parecchio quasi 2-3 mm) fa lo stesso rumore... ora questo spazio é normale oeppure no? Mi scuso se non sono riuscito a controllare le.valvole ma ho fatto questo lavoretto tanto per sfogarmi j Po per poi tornare su. . Potrebbe essere questa la causa del.mio problem?
Drago
Nome: marco
Per " boccola" cosa intendi , il pezzo che aziona la valvola di aspirazione , se si credo sia eccessivo il movimento che dichiari e potrebbe falsare la registrazione valvola provocando un rumore forte proprio li
LuckyBear
Nome: Nicolò
Per boccola intendo questo! [img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/25 ... fcb1d4.jpg[/img]
