Pagina 1 di 2
Un altro 800 cc di ottima qualità
Inviato: 24.10.2015, 19:10
da Febo
In questi giorni stò preparando un altro 800 cc di ottima fattura (almeno cosi penso) ha albero motore in acciaio corsa 76mm pistoni pistal racing 82mm compressione 25 una buona (ottima ?) testata, volano in acciaio, marmitta Galassetti, poli V, carburatore dellorto da 48, asse a camme in acciaio profilo corsa, ecc ecc il tutto abbinato ad un cambio che a dir poco è eccezionale !!
Re: Un altro 800 cc di ottima qualità
Inviato: 24.10.2015, 19:30
da Drago
splendido splendente, la testata chi è il produttore?
Inviato: 24.10.2015, 19:43
da Febo
Testata nuova fusione arrivata adesso sul mercato... produttore Ciarcelluti Pescara
Inviato: 25.10.2015, 7:08
da Skualo
Bella la testata!
Si può sapere, indicativamente, il prezzo?
Inviato: 25.10.2015, 7:58
da Gianluca1974
Da te sempre delle bellissime cose da vedere.... complimenti
Inviato: 25.10.2015, 8:17
da 500Mylove
Complimenti Febo tutto al top come sempre...
Inviato: 25.10.2015, 8:49
da Guido972
Complimenti Febo lavoro molto tecnico.
Da te questo ci aspettiamo: TOP, TOP, TOP.
Inviato: 25.10.2015, 10:02
da Cico
Complimenti quante belle cosette quella leva mi fa sognare
Però mi spieghi perché c'è un foro in più sul l'albero motore
Inviato: 25.10.2015, 10:11
da Febo
Sull'albero motore ??? Sul basamento credo volessi dire .... è per renderlo "universale" ci puoi mettere cambi sia con campana 500 che con campana 126 ..
Inviato: 25.10.2015, 13:53
da Lianca
Ciao Febo
complimenti come sempre
Una domanda:
Da quello che ho capito, seguendoti sempre con interesse, tu usi volani generalmente sotto i 4Kg(3,5?)
Leggendo sul forum ,e su mio esplicito intervento riferito all' uso di volani relativamente leggeri non ho mai avuto conferme positive a riguardo(a parte" Tony84"che ha quotato un mio intervento nel merito)(Ha un buon mentore...
Anzi,un utente ,che stimo,ha pure detto che con volano piu' pesante il banco prova gli ha dato qualche cavallo in piu'(dovrebbe essere pure scritto sul forum)
Hai una risposta che ci spieghi la tua preferenza ai volani relativamente leggeri?
Che non sia un "questione di gusti"....sarebbe troppo scontato.
Siccome hai una grossa esperienza, un qualcosa in piu' nello specifico ce lo puoi dire?
Buon lavoro
Un saluto Luigi
Inviato: 25.10.2015, 14:02
da Ghepcar
Febo ha scritto:Sull'albero motore ??? Sul basamento credo volessi dire ....
Credo che invece si riferisca a quel foro, o ombra, presente a ore 11.
Saluti, Pierino.
Inviato: 25.10.2015, 17:53
da Cico
Ghepcar, intendevo proprio quello
Inviato: 25.10.2015, 17:56
da Manu
...Sempre sull'onda! Ciao Moreno!
Basta cilindri in alluminio?
Il cambio mi ricorda qualcosa...
Inviato: 25.10.2015, 18:22
da Febo
Ciao Manu, cilindri in alluminio sono ottimi ... hanno solo un difetto ... il prezzo!
(comunque non li ho scelti io altrimenti avrei messo quelli in alluminio, il cambio è identico al tuo tranne l'attacco flangiato per i semiassi)
Cico: è un albero motore in acciaio ha la possibilità di poter essere "spinato" (nel mio caso no perchè nel volano non è stato fatto il "settimo foro")
Lianca: è un motore che dovrà girare "in alto" ne consegue che il volano deve essere relativamente "leggero" non credere sia leggerissimo ...
grazie a tutti per i complimenti appena terminato lo provo su cavalletto e poi su pista
Inviato: 25.10.2015, 19:09
da Cico
Haaaa o capito grazie
Febo,
