Un altro 800 cc di ottima qualità
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
In questi giorni stò preparando un altro 800 cc di ottima fattura (almeno cosi penso) ha albero motore in acciaio corsa 76mm pistoni pistal racing 82mm compressione 25 una buona (ottima ?) testata, volano in acciaio, marmitta Galassetti, poli V, carburatore dellorto da 48, asse a camme in acciaio profilo corsa, ecc ecc il tutto abbinato ad un cambio che a dir poco è eccezionale !!
- Drago
- Nome: marco
Re: Un altro 800 cc di ottima qualità
splendido splendente, la testata chi è il produttore?
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Testata nuova fusione arrivata adesso sul mercato... produttore Ciarcelluti Pescara
Bella la testata!
Si può sapere, indicativamente, il prezzo?
- Nome: Gianluca
Da te sempre delle bellissime cose da vedere.... complimenti
- 500Mylove
- Nome: Antonio
Complimenti Febo tutto al top come sempre...
- Nome: guido
Complimenti Febo lavoro molto tecnico.
Da te questo ci aspettiamo: TOP, TOP, TOP.
- Cico
Complimenti quante belle cosette quella leva mi fa sognare
Però mi spieghi perché c'è un foro in più sul l'albero motore
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Sull'albero motore ??? Sul basamento credo volessi dire .... è per renderlo "universale" ci puoi mettere cambi sia con campana 500 che con campana 126 ..
- Lianca
Ciao Febo complimenti come sempre
Una domanda:
Da quello che ho capito, seguendoti sempre con interesse, tu usi volani generalmente sotto i 4Kg(3,5?)
Leggendo sul forum ,e su mio esplicito intervento riferito all' uso di volani relativamente leggeri non ho mai avuto conferme positive a riguardo(a parte" Tony84"che ha quotato un mio intervento nel merito)(Ha un buon mentore... )
Anzi,un utente ,che stimo,ha pure detto che con volano piu' pesante il banco prova gli ha dato qualche cavallo in piu'(dovrebbe essere pure scritto sul forum)
Hai una risposta che ci spieghi la tua preferenza ai volani relativamente leggeri?
Che non sia un "questione di gusti"....sarebbe troppo scontato.
Siccome hai una grossa esperienza, un qualcosa in piu' nello specifico ce lo puoi dire?
Buon lavoro
Un saluto Luigi
Una domanda:
Buon lavoro
Un saluto Luigi
- Nome: Pierino
Credo che invece si riferisca a quel foro, o ombra, presente a ore 11.Febo ha scritto:Sull'albero motore ??? Sul basamento credo volessi dire ....
Saluti, Pierino.
- Cico
Grazie Ghepcar, intendevo proprio quello
- Nome: Manuel
Fiat 500
...Sempre sull'onda! Ciao Moreno!
Basta cilindri in alluminio?
Il cambio mi ricorda qualcosa...
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Ciao Manu, cilindri in alluminio sono ottimi ... hanno solo un difetto ... il prezzo!
(comunque non li ho scelti io altrimenti avrei messo quelli in alluminio, il cambio è identico al tuo tranne l'attacco flangiato per i semiassi)
Cico: è un albero motore in acciaio ha la possibilità di poter essere "spinato" (nel mio caso no perchè nel volano non è stato fatto il "settimo foro")
Lianca: è un motore che dovrà girare "in alto" ne consegue che il volano deve essere relativamente "leggero" non credere sia leggerissimo ...
grazie a tutti per i complimenti appena terminato lo provo su cavalletto e poi su pista
- Cico
Haaaa o capito grazie Febo,
