Fanalini posteriori per F del 66
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Messaggio da Robertino_Salemi »
Buongiorno a tutti,
mi sorge un dubbio inerente i fanalini posteriori per la mia 500F, in particolare: tutte le F montano i fanalini posteriori lisci o anche quelli con i cerchi concentrici vanno bene?
Visto che alcune F montano le maniglie chiudi porta interne in plastica mentre quelle precedenti in alluminio, stesso discorso per il fanalino della targa... ciò vale anche per i fanalini posteriori?
Ad ogni modo, io al momento monto quelli con i cerchi concentrici, se dovessi sostituirli posso prendere solo le plastiche colorate o devo sostituire anche la base con i portalampade?
Sapete indicarmi qualche rivenditore o marchi da poter acquistare?
Grazie.
Fiat 500F del '66
Lambretta J50 Deluxe del '68
Cinquino83
Nome: Damiano
Re: Fanalini posteriori per F del 66
Messaggio da Cinquino83 »
I fanalini posteriori con cerchi concentrici venivano montati solo sulla L.
Quelli lisci sulla F.
Per quanto riguarda la marca quella più famosa è la Altissimo, che forniva oltre al fanalino anche il portalampada bianco.
Per esempio, io sulla mia L ho montato fanalini Altissimo e portalampade bianchi Altissimo, non dovrei però siccome mi interessa poco dell'originalità e li ho trovati della Altissimo li ho montati.
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Capisco...allora inizio la ricerca, anche se trovarli originali ed in buono stato non è semplicissimo...
Marche, solo Stars e Altissimo?
Fiat 500F del '66
Helix
Nome: Leonardo
Messaggio da Helix »
Per la F c'era anche l' ARIC come modello per i fanalini posteriori.
Da quello che sapevo io fino al 68 la F montava gli altissimo. Poi dal 68 al 72 gli ARIC, mi sbaglio?
Ciao, Leonardo
ARIC sono riproduzioni moderne (per moderne intendo anni 80) :?
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Robertino82, eccoti, a te aspettavo!
Quindi confermi, come mi avevi già detto, solo Altissimo e Stars?
Fiat 500F del '66
Secondo le mie ricerche si. Però io non sono il Mastro Supremo. Sembra strano ma potrei sbagliare anche io! Rido Rido Rido
Le maniglie in plastiche vennero introdotte già a metà della serie 8 bulloni da Luglio '65. Tutti i modelli prima usavano quelle in alluminio.
Per i fanalini posteriori, cambia solo le plastiche: la basetta era uguale per entrambi (cerchi o no)
Vi era anche la Carello, e i Catalux
Robertino_Salemi
Nome: Robertino
Grazie Maurizio!
Fiat 500F del '66
Maurizio ha ragione. Purtroppo di Carello ne ho visto uno in 4 anni che seguo le 500.
Catalux ci sono per la L con i cerchi, ma senza cerchi non credo ci siano.
Maurizio sei sicuro?
Helix
Nome: Leonardo
Robertino82 ha scritto:ARIC sono riproduzioni moderne (per moderne intendo anni 80) :?
Robertì, quindi se prendo ARIC non vabene? Devo andare di Altissimo originali? Me li riesci a trovare?
Ciao, Leonardo
Cinquino83
Nome: Damiano
Io dovrei avere un fanalino altissimo completo di portalampada....
MarcoMI500
Messaggio da MarcoMI500 »
Confermo che sulla F li ho sempre visti lisci.
Aric: riproduzione moderna, basso costo, alta reperibilità, se si montano quelli non fanno storie anche per una eventuale targa oro ASI. Per manie di originalità, invece, opterei per altri produttori
Altissimo: più rari, ovviamente degli Aric, attenzione alle imitazioni, ce ne sono di ben fatte, sia per le plastiche sia per i supporti. Le linguette per il contatto della lampadina dovrebbero essere in rame (originali) e non in metallo (riproduzioni). Anche il colore stesso (grigio o ambra) della plastica di supporto va guardato attentamente.
Carello e Catalux: Io non ne ho mai visti, nel senso che sono rarissimi. Ho trovato Carello con cerchi concentrici per la L
Helix
Nome: Leonardo
MarcoMI500 ha scritto:Confermo che sulla F li ho sempre visti lisci.
Magari a trovarli gli Altissimo...pare non ce ne sia traccia. Vediamo a qualche mostra scambio.
Ciao, Leonardo
Te li cerco a Novegro!
Torna a “CARROZZERIA”
