ruota posteriore che si muove su e giu
- Nome: benedetto
Ciao ragazzi ho notato avendo la.macchina sul ponte del mio lattoriere per il restauro ho notato che la ruota posteriore si muive su e giu con un rumore ta ta.cosa puo essere?i cuscinetti o altro
- Atomo27
Re: ruota posteriore che si muove su e giu
Ma questo avviene facendo molta forza quindi sollevando pure il trapezio o questo rimane fermo
e si muove il gruppo mozzo giunto?
Quest'ultimo ha segni di strisciamento contro il trapezio?
Prima di pensare a chissà che controlla che non si sia allentato l'ammortizzatore...
- Nome: benedetto
No soltanto la ruota no il trapezio
Cuscinetti.Benny86 ha scritto:No soltanto la ruota no il trapezio
- Cico
Sarà mica il dado che blocca tutto il mozzo magari lento
- Dboniot
- Nome: Domenico
In entrambi i casi il cuscinetto non sará dei piú belli e il giunto elastico di conseguenza...
- Nome: benedetto
Puo essere anche il giunto?o non centra niente?che funzione ha sulla ruota il giunto?scusate le.domande ma sono alle prime armi e sto facendo tutto sul fai da tr per risparmiare
- Charles
- Nome: carlo
E' probabile che sia il dado non serrato correttamente, perché se fosse stato smontato di recente, e non fosse stato cambiato il distanziale tra i cuscinetti, ed è stato rimontato cosi senza il distanziale nuovo, e non si e potuto serrare correttamente perché il distanziale era già vecchio, se si serrava forte si induriva il mozzo e i cuscinetti, ed allora e stato serrato poco ed ha gioco eccessivo.Cico ha scritto:Sarà mica il dado che blocca tutto il mozzo magari lento
- Dboniot
- Nome: Domenico
Se la ruota lavora con il semiasse non allineato il giunto si deteriora, dovendo rifare il serraggio del complesso mozzo giunto mi sembra saggio sostituirlo, considerato anche che é uno delle cause di appiedamento...
