ripristino anteriore
Inviato: 22.09.2015, 20:45
da Pedro
buona sera ragazzi.sono in possimta di sistemare anteriore:fuselli,tiranteia,scatola sterzo,rinvio sterzo,freni disco,avete quache suggerimento o dritta per l operazione :wink:
Re: ripristino anteriore
Inviato: 13.10.2015, 10:11
da Afragolese
2 crick,guanti,fotografa tutto e smonta catalogando tutto.
Inviato: 13.10.2015, 20:52
da Dboniot
Tanto svitol, chiavi poligonali e non a forchetta e attennzione ai prigionieri se si rovinano sono dolori, niente svitatrici ad aria.....
Misura i braccetti prima di smontarli e attenzione agli spessori sui manici di valigia.
Buon lavoro :s
Inviato: 14.10.2015, 17:28
da Pedro
grazie ragazzi,lavoro effettuato...un po' di fatica con i bulloni del rinvio sterzo che giravano ma con svitol e pazienza son riuscito a sostituire tutto,scatola sterzo,rinvio,tutta tiranteria,freni a disco con fuselli revisionati,portato auto a fare la convergenza(30 euro) tutto perfetto ora devo fare qualche km per l balestra che essendo nuova ho l avantreno un po' inpennato (poco piĆ¹ di un cm rispetto posteriore) e poi si sistema anche la campnatura :wink: :s :?
Inviato: 14.10.2015, 18:10
da Dboniot
I serraggi del supporto balestra, degli occhi balestra, dei braccetti sia sul perno fuso sia sul manico di valigia e la campanatura sono da fare con balestra precaricata.
Diversamente la macchina rimane alta e le parti in gomma subiscono un maggiore deterioramento in quanto sono bloccate in una posizione lontana da quella di lavoro.
Il rinvio sterzo va chiuso,a,sterzo dritto. :s
