da un po di tempo che nella vaschetta dei freni spariva l'olio, ma invece di andarsene fuori qualche cilindretto, come pensavo, se ne andava qui:
avanti con le soluzioni e consigli...sono tutto ....orecchie....
si è infiltrato, inoltre, anche nel tunnel centrale , ma li non so proprio come arrivare per togliere o lavare l'olio.....COLPA DELL'OLIO PER FRENI
- Nome: Antonio
- Atomo27
Re: COLPA DELL'OLIO PER FRENI
Prima hai tolto la causa?
devi sostituire la pompa altrimenti tutto quello che fai si vanifica e cosa più importante
hai un problema di sicurezza.
Poi credo devi asciugare per bene ,attenzione a non far gocciolare sulla vernice a vista,se
succede asciuga subito.
poi vai di carteggio, epox, fondo, e vernice.
Attendi altri consigli da più titolati.
del tutto normale nella 500 visto la posizione della pompa freni
sicuramente un'abbondante lavaggio con acqua, molta acqua...
dopo di che una bella spazzolata
trattamento con remox/rimox
trattamento con epossidico
e per finire il trattamento per la finitura
ps. naturalmente BUTTA via quelle pompa, ma questo già l'ha detto Atomo27,
