Ciao a tutti, nella mia 500 ho sul cruscotto questi strumenti, quello per la batteria è collegato e funziona mentre gli altri due sono scollegati.
Vorrei sapere dai più esperti dove vanno messi i bulbi temperatura e pressione nel motore.
Strumenti pressione/temperatura olio
- Mauri61
- Nome: guido
Re: Strumenti pressione/temperatura olio
Per far funzionare bene gli strumenti essi devono essere accoppiati con i propri bulbi.Mauri61 ha scritto:Ciao a tutti, nella mia 500 ho sul cruscotto questi strumenti, quello per la batteria è collegato e funziona mentre gli altri due sono scollegati.
Per la tua 500 quel manometro dell'olio non e' adatto, sarebbe indicato quello con fondo scala 5 bar.
Se lo colleghi la lancetta lavorera' nel primo quarto.
Il termometro dell'olio va bene.
Potresti collegare il bulbo nel tappo dell'olio forandolo s filettandolo.
Normalmente quelle filettature sono coniche gas.
- Mauri61
Guido per la spiegazione, a parte lo strumento che potrei anche cambiare, il bulbo della pressione olio dove va messo?
Hai qualche foto o un disegno per capire meglio e non commettere errori?
- Nome: guido
Devi mettere uno T dove è collegato il bulbo dell'olio originale che comanda la lampada rossaMauri61 ha scritto: Guido per la spiegazione, a parte lo strumento che potrei anche cambiare, il bulbo della pressione olio dove va messo?
ragazzi ricordiamoci di usare il CERCA
ecco giusto qualche discussione dove se ne parla Collegamento cruscotto 4 strumenti
CRUSCOTTO SPORTIVO CON STRUMENTI GIALLI
Collegamento strumenti x controllo olio
Bulbo pressione olio A112 abarth
- Nome: guido
Giampaolo.Malacri ha scritto:ragazzi ricordiamoci di usare il CERCA
- Mauri61
