bulloncini pompa freni
Aldoregno
Messaggio da Aldoregno »
maledizione a me....e alla mia fretta....
nello svitare i bulloncini per la sostituzione della pompa freni , per la fretta di farlo, non ho usato le chiavi apposite...( anche perche non l'avevo)..
un bulloncino son riuscito a svitarlo ma i restanti 2 li ho un po svasati......
accetto tutti possibili consigli e immaginabili
grazie mille
Re: bulloncini pompa freni
Pinze autobloccanti e li sviti, stessa cosa x riavvitarli, se non li vuoi sostituire, ma devi togliere tutto il tubo e fartelo fare da un meccanico, a meno che tu non abbia l'attrezzo bordatrice
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Per fare di nuovo un bel lavoro dovresti, rifare tutte le tubazioni nuove, perché i bulloncini che tu dici, non escono dal tubo, quindi non sono sostituibili, se vuoi rimediare lasci quelli che hai, svitandoli o per riavvitarli per smontare la pompa puoi usare una pinza <grip>, o una pinza a pappagallo da idraulico, se gli esagoni si sono arrotondati.
è basta tagliare l'orlo del tubo è il raccordino esce, dopo di che infili il raccordo nuovo e gli fai l'orlo, maschio o femmina.
Cmq guarda qui http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 997#p41642
io ho fatto così 500L 1970(pag. 60) 10°/11°/12° foto :mrgreen:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
