chiudere porta
Terrasino
chiudere porta
Messaggio da Terrasino »
ciao a tutti
Perchè per chiudere la portiera di un cinquino si deve sempre sbattere,non si potrebbe chiudere come una normale?
Re: chiudere porta
Ma sbattere come ?
Hai un video?
8-)
Drago
Nome: marco
Re: chiudere porta
Messaggio da Drago »
Il problema maggiore del 5ino nella chiusura perfetta delle portiere e a parte la perfetta registrazione, buona guarnizione che deve avere dei sfoghi d aria altrimenti fa guanciale , è la leggerezza della porta, infatti la portiera è molto leggera e se la macchina è tutta chiusa , finestrini deflettori e tettuccio , l aria agisce come un cuscino che vince il peso della portiera,,, non sempre ma spesso succede,, comunque prima di tutto la registrazione perfetta della bocchetta nel montante e la lubrificazione della serratura
Re: chiudere porta
Marco hai mai chiuso lo sportello di una 500 D ben registrato?
Drago
Nome: marco
Re: chiudere porta
Sinceramente no presumo come altre 5ine, le cose che ho scritto sono per evidenziare i difetti che con gli anni al 5ino vengono fuori
Re: chiudere porta
Drago ha scritto:Sinceramente no presumo come altre 5ine, le cose che ho scritto sono per evidenziare i difetti che con gli anni al 5ino vengono fuori
Si su quello che hai scritto non ci piove,volevo semplicemente sottolineare la differenzadi chiusura degli sportelli controvento.
quando avevo la D accostavo lo sportello fino a 10 centimetri dalla battuta e poi con un dito una leggera spinta, che magia!!! ;)
Re: chiudere porta
Atomo27 ha scritto: Si su quello che hai scritto non ci piove,volevo semplicemente sottolineare la differenzadi chiusura degli sportelli controvento.
Aggiungerei che una buona dose di colpe lo hanno le guarnizioni odierne, nemmeno da mettere a confronto con le guarnizioni di 50 anni fa, in non so se siete al corrente che le guarnizioni delle porte ogiginali erano in 2 pezzi, quella sotto al passa tallone non aveva l'anima di metallo, ed erano molto + morbide.
Terrasino
Re: chiudere porta
Anche senza le guarnizioni si devi sbattere per chiudere :picchiatesta:
Re: chiudere porta
Terrasino, allora non è altro che la porta che non è a posto, o peggio ancora i lamierati giro porta messi su alla buona da un ceco.
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: chiudere porta
Messaggio da Ghepcar »
Anch'io devo sbatterla da paura per chiuderla e la causa mi è nota: Le cerniere hanno tanto gioco e la portiera cade.
Suppongo sia prima verifica da farsi. ;)
Saluti, Pierino.
Re: chiudere porta
Ghepcar ha scritto:Anch'io devo sbatterla da paura per chiuderla e la causa mi è nota: Le cerniere hanno tanto gioco e la portiera cade.
Saluti, Pierino.
Basta aprire a metta ,impugnare la maniglia l'altra mano in corrispondenza all'interno e sollevare, se le cerniere hanno gioco si vede subito, altrimenti si nota che l'auto tende a sollevarsi.
E' una delle prime cose che ho fatto nei controlli quando ho acquistato il mio macinino, sportelli fermissimi ma lo sportello lato passeggero non sono riuscito a registrarlo degnamente.
Re: chiudere porta
Con una buona lubrificazione si ottiene qualcosina. :sad:
Helix
Nome: Leonardo
Re: chiudere porta
Messaggio da Helix »
Anche io ho questo problema. Vedrò di regolare bene e vi farò sapere!!! Comunque su queste macchine d'epoca la lubrificazione è essenziale in ogni parte.
Ciao, Leonardo
Terrasino
Re: chiudere porta
lubrificazione ho senza lubrificazione e meglio che mi sbatto la testa :picchiatesta: :picchiatesta: :wink:
Claudium
Nome: Claudio
Re: chiudere porta
Messaggio da Claudium »
Scusate ma nessuno a provato a sostituirle che quelle tipo moderno ,so che perde l'originalità ma almeno siamo sicuri che chiuda .
Torna a “CARROZZERIA”
