Pagina 1 di 5
[GUIDA] Come sostituire i cuscinetti mozzo posteriore
Inviato: 26.08.2015, 23:41
da Enky88
Ciao ragazzi,ho voluto fare delle foto durante la sostituzione dei cuscinetti dei mozzetti posteriori,e del cuscinetti sui tamburi anteriori,spero che vi possa far piacere.anzi scusate se ce qualche foto strano o qualche incomprensione.le foto dove estraggo il cuscinetto sono del cuscinetto nuovo perchè il suo era talmente rovinato che il telefono si rifiutava di fotografarlo
Re: [Guida] Come sostituire u cuscinetti mozzo posteriore
Inviato: 26.08.2015, 23:53
da Guido972
Bella guida, ma ci sono due osservazioni che vorrei porti:
- la copiglia postata non ti occorre, visto che monti i dadi che devono essere acciaccati;
- tra il materiale da buttare, perche' hai omesso di fotografare il vecchio distanziale elastico? Mica lo hai riutilizzato?
Inviato: 26.08.2015, 23:55
da Enky88
il distanziale lo buttato perche nel kit ce nuovo,se guardi lo intravedi..
Inviato: 26.08.2015, 23:56
da Enky88
scusate per le foto...
Inviato: 27.08.2015, 0:03
da Guido972
Enky88 ha scritto:il distanziale lo buttato perche nel kit ce nuovo,se guardi lo intravedi..
A, ok.
Importante e' usare distanziale nuovo
Inviato: 27.08.2015, 0:07
da Enky88
Inviato: 27.08.2015, 6:05
da Giampaolo.Malacri
Enky88, complimenti per la guida
Inviato: 27.08.2015, 7:00
da Enky88
Giampy se per te è all' altezza e può essere di aiuto certo!!!
Inviato: 27.08.2015, 9:57
da Dboniot
Ciao, ho usato il tuo stesso cuscinetto, il distanziale elastico inserito nel kit non si schiacciava e ho dovuto acquistarne altri 2....quando li ho chiusi pur arrivando 180Nm il distanziale non cedeva, tieni conto che il distanziale si è accorciato di circa 1,5 mm (con i miei mozzi di tipo vecchio con il foro per la copiglia e dadi a testa coronata).
Potrebbe essere un caso isolato, ma visto che ci sono passato....
Inviato: 27.08.2015, 10:00
da Enky88
capito...io ho inserito i paraoli e sono andati in battuta,spero sia un caso isolato..quando andrò a montarli vedrò.grazie
Inviato: 27.08.2015, 10:05
da Posillipo
Io ho comprato il kit cuscinetti SNR e non ho avuto alcun problema..tutto perfetto
Inviato: 27.08.2015, 16:28
da Enky88
stasera carico le foto della sostituzione dei cuscinetti anteriori
Inviato: 27.08.2015, 20:26
da Dboniot
Enky88 ha scritto:Ciao ragazzi,ho voluto fare delle foto durante la sostituzione dei cuscinetti dei mozzetti posteriori,e del cuscinetti sui tamburi anteriori,spero che vi possa far piacere.anzi scusate se ce qualche foto strano o qualche incomprensione.le foto dove estraggo il cuscinetto sono del cuscinetto nuovo perchè il suo era talmente rovinato che il telefono si rifiutava di fotografarlo
Mi permetto una osservazione alla guida davvero ben fatta, nelle didascalie é riportato che va bene un grasso per cuscinetti generico, é inesatto nei mozzi ruote il grasso deve essere al litio in quanto é idrorepellente.
L'ho acquistato due volte la prima era di consistenza gl2 ,ma mi sembrava troppo liquido e colava dappertutto, ho preso il gl3 un po' piú consistente.
Ingrassare la pista esterna dei cuscinetti prima di montarli non mi piace molto, ma forse questo é solo un' opinione personale e vale come tale.
Inviato: 27.08.2015, 23:32
da Enky88
ciao,ho scritto che ci va un grasso per cuscinetti non uno qualsiasi,io ho usato un grasso della mercedes,che lo suo al lavoro per questi lavori,mi sono trovato sempre bene.
io ho usato un grasso piu denso per ingrassare tra la pista esterna e il mozzo per ridurre l attrito in fase di montaggio e quindi evitare problemi,(non è obbligatorio farlo non fa male,non farlo può darsi).grazie dell osservazione Dboniot
Inviato: 31.08.2015, 8:29
da Chiuritusu
Bravo.. bella guida
Molto esaudiente
