Info chiusura fori viti e ritocco vernice.
Helix
Nome: Leonardo
Messaggio da Helix »
Ragazzi mi è venuta una curiosità su come sistemare la carrozzeria in caso in cui ci siano dei fori fatti da viti. Ad esempio volendo chiudere e "riverniciare" un foro fatto con una vite come si può procedere? (parliamo di un bucherello di 1-2 mm) Stucco e poi vernice per ritocco? Esiste qualche prodotto che chiude il foro in modo da evitare il formarsi di ruggine ecc ecc?
Voi come vi comportereste con una problematica del genere?
Ciao, Leonardo
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: Info chiusura fori viti e ritocco vernice.
Messaggio da Afragolese »
O usi la saldatrici e chiudi il foro.
Oppure avviti la vite all'interno con del ferma filetti e poi tronchi la parte che esce fino a pareggiarla con la carrozzeria.
Helix
Nome: Leonardo
Con la saldatrice fondendoci il filamento dentro dici? Funziona?...problemi di ruggine non dovrebbero esserci vero?
Ciao, Leonardo
Afragolese
Nome: vincenzo
proprio cosi.poi devi carteggiare fino a lisciare,passi epox stucchi se serve isolante e poi vernici lo stesso colore della carrozzeria :?
Helix
Nome: Leonardo
Afragolese ha scritto:proprio cosi.poi devi carteggiare fino a lisciare,passi epox stucchi se serve isolante e poi vernici lo stesso colore della carrozzeria :?
Ottima soluzione!!! :? :? :?
Ciao, Leonardo
Torna a “CARROZZERIA”
