Calotta difettosa?
- Nome: Danilo
Calotta difettosa?
Buonasera a tutti,
da giorni sto impazzendo cercando di far arrivare la corrente alle candele, e finalmente oggi ci cono riuscito.
Nonostante avessi acquistato tutti i componenti nuovi, cavi batterie, bobina e condensatore, non c'era nulla da fare. Oggi come ultimo tentativo, ho sostituito il condensatore nuovo, con quello originale del '67 e come per magia ecco la famosa scintilla.
Si certo la scintilla alla candela messa a massa collegata direttamente al cavo proveniente dalla bobina.
A questo punto collego le candele ai cavi, metto le stesse a massa, faccio girare il motore (messo per ora sul banco) e nulla, la scintilla non arriva. Allora smonto la calotta dello spinterogeno, faccio in modo che le puntine si aprano e faccio ponte con un cacciavite, e la scintilla c'è, debole ma c'è. Premetto che lo spinterogeno è stato revisionato.
A questo punto mi viene da pensare che la piastra rotativa di distribuzione, non faccia il suo dovere, ho provato anche, non so se correttamente, a far girare lo spinterogeno, con il tester tra l'ingresso del cavo centrale e uno dei due laterali, ma seppur girando non trovo continuiotà
Forse i contatti della piastra rotante non toccano la calotta ma la corrente passa per induttanza e quindi con il tester non riuscirei comunque a veder nulla?
Dove sbaglio?
Grazie a chiunque saprà darmi consiglio
Danilo
Dove sbaglio?
Danilo
Re: Calotta difettosa?
X i condensatori è risaputo che quelli odierni fanno pietà.
X la prova con il tester sulla calotta non l'avrai mai, xche tra distributore rotante e perni della calotta non vi è contatto la corrente passa solo ad arco producendo un piccolo arco.
- Nome: Danilo
Maurizio ha scritto:X i condensatori è risaputo che quelli odierni fanno pietà.
Come sospettavo... grazie della conferma Maurizio
- Nome: Danilo
Qualche consiglio ragazzi? Qualche prova che vi viene in mente?
- Charles
- Nome: carlo
Se la bobina funziona, le puntine aprono e sono a misura per il gioco di apertura a 0,47-0,53, e il condensatore è nuovo la corrente ci deve essere per forza, a meno che l'isolante interposto nello spinterogeno dove sono attaccate le puntine ed esce fuori dallo spinterogeno dove vi è attaccato il condensatore ed il filo che va alla bobina non vadano a massa per l'isolante deteriorato che ho citato pocanzi.
- Nome: Rosario
ciao , hai provato a cambiare il coperchio dello spinterogeno? a volte dell crepe fanno si che si "perda" tensione.
ciao.
Rosario
ciao.
Rosario
- Nome: Francesco
Molte volte anche il Rotore/distributore rotante si crepa nella parte che va ad infilarsi nell'alberino e l'alta tensione si scarica tutta a massa.
- Nome: guido
.....come pure puo' essere la bobina difettosaOleandroi ha scritto:Molte volte anche il Rotore/distributore rotante si crepa nella parte che va ad infilarsi nell'alberino e l'alta tensione si scarica tutta a massa.
- Nome: Francesco
Non c'è alcun dubbio!Guido972 ha scritto:.....come pure puo' essere la bobina difettosaOleandroi ha scritto:Molte volte anche il Rotore/distributore rotante si crepa nella parte che va ad infilarsi nell'alberino e l'alta tensione si scarica tutta a massa.
- Nome: Danilo
Ragazzi grazie! Ho smontato la calotta è indagato all'interno, beh non ci crederete ma la piastrina interna che isola la vite della "massa" dello spinterogeno si era crepata e non faceva più il proprio dovere. Ora funziona tutto [emoji106]
- Helix
- Nome: Leonardo
Perderà di originalità sicuro....ma quanto è comoda l'accensione elettronica!!! :-D
Ciao, Leonardo
Ma quando decide di rompersi non capisci perché....Helix ha scritto:Perderà di originalità sicuro....ma quanto è comoda l'accensione elettronica!!! :-D
doibaf ha scritto:Ma quando decide di rompersi non capisci perché....Helix ha scritto:Perderà di originalità sicuro....ma quanto è comoda l'accensione elettronica!!! :-D
Ma ora non si chiamano + meccanici, si chiamano cambia pezzi sino all'indovinamento del problema
- Helix
- Nome: Leonardo
Pensa che a me il carburatorista mi ha montato un carburatore che aveva il galleggiante rotto...e fin qui vabene...poi non so che cosa è successo tra accensione elettronica e altri aggeggi che ha fatto...praticamente mi ha annerito due valvole. Come ce ne siamo accorti? Quando il cinquino si scaldava perdeva potenza e andava fuori fase. Provvedimento preso...il mio meccanico (preparatore di auto da rally) ha rimesso per il momento lo spinterogeno "nuovo" e ho dovuto risistemare la parte interna della testata...carburatore revisionato e regolato da lui...ora va una meraviglia con i suoi 850 giri al minimo!
Però...togliere lo spinterogeno e mettere l'accensione elettronica forse forse...a settembre!
Ciao, Leonardo
- Nome: guido
Ciao Leonardo che accensione elettronica monterai?Helix ha scritto:Pensa che a me il carburatorista mi ha montato un carburatore che aveva il galleggiante rotto...e fin qui vabene...poi non so che cosa è successo tra accensione elettronica e altri aggeggi che ha fatto...praticamente mi ha annerito due valvole. Come ce ne siamo accorti? Quando il cinquino si scaldava perdeva potenza e andava fuori fase. Provvedimento preso...il mio meccanico (preparatore di auto da rally) ha rimesso per il momento lo spinterogeno "nuovo" e ho dovuto risistemare la parte interna della testata...carburatore revisionato e regolato da lui...ora va una meraviglia con i suoi 850 giri al minimo!
