500R con schienale posteriore reclinabile
Buonasera a tutti e scusate se rompo.......
Ho appena finito di restaurare-sistemare la mia R del 72 (appena posso posto le foto)
e vorrei da voi un parere....questa 500 l'ho acquistata che aveva lo schienale posteriore
reclinabile, può essere uscita così dalla fabbrica ?????
Grazie a tutti e salutoni
- Nome: vincenzo
Re: 500R con schienale posteriore reclinabile
Mi sa che tutte le 500 hanno lo schienale reclinabile.solo la N prima serie non aveva i sedili posteriori
Rusty, Le R avevano lo schienale fisso, ora non saprei dirti se le primissime serie avevano lasciato quelle della L, il volante si, nelle prime R avevano il volante delle L
- Nome: vincenzo
Maurizio ma parliamo dei sedili reclinabili o della seduta posteriore?
Se non sbaglio parla del sedile postariore
Confermo è la seduta posteriore, ho smontato tutto l'interno e non mi è sembrato che ci siano state modifiche, a me sembra uscita così dalla fabbrica......bhooooooo
comunque va bene così che è comodissimo per caricare la spesa........
- Duecanne
La scocca della R non ha lo schienale ribaltabile e cambiano fra vari particolari il parafiamma e tanti altri stampaggi. Non mi stupirebbe una scocca trapiantataRusty ha scritto:Confermo è la seduta posteriore, ho smontato tutto l'interno e non mi è sembrato che ci siano state modifiche, a me sembra uscita così dalla fabbrica......bhooooooo
Oltre al diaframma posteriore vi sono molte altre differenze x riconoscere una R da L/F, ma sarebbe bene riuscire a visionarla e saltano subito fuori.Duecanne ha scritto: La scocca della R non ha lo schienale ribaltabile e cambiano fra vari particolari il parafiamma e tanti altri stampaggi. Non mi stupirebbe una scocca trapiantata
ok ho ricontrollato tutto e la scocca è della R....poi ho chiamato la vecchia (e prima ) proprietaria e mi ha confermato della modifica, aveva fatto sostituire gli interni con quelli di una L, meglio così,....dopo che mi avete accennato a scocche trapiantate...mi stavo preoccupando...grazie di tutto e salutoni.
Vincenzo.
Vincenzo.
Riapro questo topic per chiedere a qualcuno: siccome non ho mai visto una 500 L con lo schienale posteriore abbattuto, né ho trovato foto sul web, qualcuno che ce l'ha avrebbe voglia di fare un foto? Perché se è davvero così comodo per caricare la spesa potrei pensare di procurarmelo. Può essere montato sulla R senza modifiche alla scocca?
Ecco lo schienale reclinato sulla mia L.
Senza saldarci le mappe (cerniere) lo schienale della f/l non puo starci su di una RDani500R ha scritto:Riapro questo topic per chiedere a qualcuno: siccome non ho mai visto una 500 L con lo schienale posteriore abbattuto, né ho trovato foto sul web, qualcuno che ce l'ha avrebbe voglia di fare un foto? Perché se è davvero così comodo per caricare la spesa potrei pensare di procurarmelo. Può essere montato sulla R senza modifiche alla scocca?
Dboniot grazie infinite, finalmente lo vedo!!! Accidenti ha l'aria di essere parecchio comodo per trasportare la spesa!!
Maurizio capito quindi devo procurare le staffe per mettere lo schienale ribaltabile capito
Dani500R, non vado a fare la spesa con la 500, comunque per via della superficie leggermente inclinata e del bordino è comodo.
Con un pó di mestiere le due cerniere si possono costruire, ci vuole poi uno schienale L da montarci.
