Pagina 1 di 2
CONSIGLIO ! Solito dubbio amletico
Inviato: 21.07.2015, 19:07
da Erk
Buonasera a tutti... sono di nuovo alle prese con l'acquisto di un Cinquino e mi piacerebbe molto sentire la vostra opinione...
Sarò breve: ho trovato un 500F ottobulloni, ben messa, ristrutturata, iscritta ASI e soprattutto a un prezzo onesto. Tutto ok se non fosse per... LA TARGA!!!
si tratta di una 500 che è stata cambiata di provincia nell'83, quindi presenta la targa BENT invece che la XION (anteriormente è uguale, posteriormente ha la provincia arancione e i 6 numeri su un'unica riga) e ovviamente non possiede più il suo libretto originale...
Ora, dopo averla visionata, ero fermamente convinto di acquistarla, nonostante la targa posteriore non fosse originale ma appena ho scoperto che anche il libretto non era quello a pagine, mi è crollato il mondo addosso e adesso sono veramente in dubbio sul da farsi...
Se qualcuno volesse darmi una mano con la decisione... allieterebbe sicuramente il mio dolore
Re: HELP! Solito dubbio amletico
Inviato: 21.07.2015, 19:12
da Maurizio
Non so se ti possa essere d'aiuto
Inviato: 21.07.2015, 19:17
da Erk
senz'altro bellissime... Quella con la targa SV sarebbe praticamente simile a quella che andrei a comprare, come colore... Il libretto è a pagine o è quello moderno su foglio unico?
Inviato: 21.07.2015, 19:21
da Naimah
Non ho capito quale sia il problema. Va comunque detto che queste targhe sono nell'occhio del ciclone (come le targhe nere e tutte le altre non catarinfrangenti), le intenzioni del Ministero dei Trasporti sono di farle scomparire da qui a breve in quanto non compatibili con i sistemi telematici di lettura targhe. Ciò significa anche il rinnovo del libretto di circolazione.
In altre parole, non mi fossilizzerei più di tanto.
Inviato: 21.07.2015, 19:23
da Maurizio
Erk ha scritto: senz'altro bellissime... Quella con la targa SV sarebbe praticamente simile a quella che andrei a comprare, come colore... Il libretto è a pagine o è quello moderno su foglio unico?
Su foglio unico, cambio di provincia, da Napoli a Roma.
Cmq a volte si perdono delle occasioni solo x delle st@@@@@te
Inviato: 21.07.2015, 19:29
da Bettino
quello che conta veramente è l'auto, non la targa credimi !
mmmh
che ne dici di questa...?
pensi che la proprietaria di questa Speedster si sia creata qualche (falso) problema ...?
Inviato: 21.07.2015, 19:41
da Erk
Assolutamente no
però mi sarebbe rimasto sempre quel magone di non-originalità... Tuttavia se si avvera quello che ha scritto @Naimah, il problema non sussiste... In effetti mi è già capitato con la mia Vespa 50 del '64, dove ho dovuto rendere targhe e libretto (che PAGANDO ho potuto annullare e riavere indietro) per sostituirlo con nuove targhe e nuovo libretto...
Inviato: 21.07.2015, 22:52
da Oleandroi
Erk ha scritto:Assolutamente no
I soliti furti all'Italiana,legalizzati,pur di fregarti dei soldi...........
Inviato: 21.07.2015, 23:37
da Erk
Già... Pagare per riavere indietro un libretto...
Comunque sono un po' più convinto di prenderla! Domani la rivedrò per l'ultima volta e deciderò sul momento se acquistarla o meno... Certo è che le ottobulloni ormai non sono semplicissime da reperire, quindi mi dispiacerebbe un sacco dover rinunciare ancora una volta (ahimè, è già la seconda ottobulloni che "perdo" nel giro di un anno... Speriamo che in questo caso non valga il detto "non c'è due senza tre"...)
Inviato: 22.07.2015, 13:35
da Maranga72
Naimah ha scritto:Non ho capito quale sia il problema. Va comunque detto che queste targhe sono nell'occhio del ciclone (come le targhe nere e tutte le altre non catarinfrangenti), le intenzioni del Ministero dei Trasporti sono di farle scomparire da qui a breve in quanto non compatibili con i sistemi telematici di lettura targhe. Ciò significa anche il rinnovo del libretto di circolazione.
Ciao Damiano,
dove hai sentito questa notizia? Se dovesse succedere credo che si scatenerebbero tutti i collezionisti!!!
Re: CONSIGLIO ! Solito dubbio amletico
Inviato: 22.07.2015, 15:03
da doibaf
La targa è la cornice d'un quadro d'autore: può essere brutta o inadatta, ma nessuno si sognerebbe per questo di criticare il quadro...
Inviato: 22.07.2015, 15:11
da Maranga72
doibaf ha scritto:La targa è la cornice d'un quadro d'autore: può essere brutta o inadatta, ma nessuno si sognerebbe per questo di criticare il quadro...
Io concordo con te, infatti la mia D l'ho presa senza documenti e dopo il restauro l'ho reimmatricolata e quindi ha targa europea e carta di circolazione nuova e riceve apprezzamenti ad ogni uscita
ma conosco amici che sono andati alla ricerca di auto conservate, con targa originale come pure libretto e foglio complementare.
Inviato: 22.07.2015, 16:01
da Gianfranco 50
Se come dici è bella e ad un prezzo onesto prendila tranquillamente,deve piacere a te !!!!!!! Altro discorso quando deciderai di rivenderla,infatti il compratore si porrà le tue stesse domande.!Io ho comperato la settimana scorsa la mia terza 500 e visto le esperienze precedenti la prima cosa che ho controllato è stata la possibilità o meno di riportare tutto al modello originale (la prima aveva la lamiera sotto il cruscotto tagliata per ospitare il contakm.a 4 stumenti ) mentre per le targhe sono stato fortunato ,tutte e tre con targhe prima generazione . Ciao e se è la tua prima 500
tra noi !!!!
Inviato: 22.07.2015, 16:21
da Medeis
ciao, esprimo la mia opinione dicendo questo, la targa non fa la macchina certo la targa originale nera sarebbe stato un in più ma se la legge del tempo prevedeva quella che c'è allora dove sta il problema e sempre un originale, mi spiego tra le altre cose che faccio restauro anche vecchi mobili ( per me e per qualche vecchio amico) alcuni mi chiedono di trovare delle maniglie riprodotte per renderlo più originale solo perchè magari negli anni 50 le originali si sono rotte e le hanno sostituite con quelle che allora erano moderne ma oggi sono d'epoca concludo col mio pensiero e meglio una maniglia diversa che ormai fa parte del mobile da 60 anni piuttosto che una riprodotta oggi in stile antico, preferisco il pezzo vissuto con la macchina.
se la devi tenere per la vita e amarla nella buona e cattiva sorte, nella salute o malattia, nella ricchezza e nella povertà allora la targa non conta, se devi farne un pezzo da rivendere a pignoli e fissati delle parti cosi come mamma fiat le ha fatte allora....
appunto tra le altre cose sto restaurando da qualche anno la mi vecchia honda che all'epoca ero stato costretto a stargare versando le targhe, non dovrei usarla pechè le targhe non sono in linea con l'epoca? NON SE NE PARLA!!!!!! ciao
Inviato: 22.07.2015, 16:27
da Maurizio
Medeis ha scritto:ciao, esprimo la mia opinione dicendo questo, la targa non fa la macchina certo la targa originale nera sarebbe stato un in più ma se la legge del tempo prevedeva quella che c'è allora dove sta il problema e sempre un originale, mi spiego tra le altre cose che faccio restauro anche vecchi mobili ( per me e per qualche vecchio amico) alcuni mi chiedono di trovare delle maniglie riprodotte per renderlo più originale solo perchè magari negli anni 50 le originali si sono rotte e le hanno sostituite con quelle che allora erano moderne ma oggi sono d'epoca concludo col mio pensiero e meglio una maniglia diversa che ormai fa parte del mobile da 60 anni piuttosto che una riprodotta oggi in stile antico, preferisco il pezzo vissuto con la macchina.
Ammesso è concesso che riesca a trovare una macchina, facciamo una BUGATTI non ancora targata
o quello che voreste voi, che faccio non la immatricolo solo xche mi daranno le targhe europee
