verifica alternatore
- Nome: stefano
Ciao ragazzi, volevo chiedervi se qualcuno sa se con un tester da elettricista riesco a verifcare se mentre gira l alternatore carica,a prescindere ovviavente dalla spia.
Re: verifica alternatore
-----Tenendo il motore intorno ai 2500 giri/min, e collegando il tester i due poli della batteria, devi riscontrare un voltaggio superiore ai 14-15 volt, se è inferiore non carica a sufficienza
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
la procedura dettata da adriano è giusta ma forse scomoda se sei da solo, i puntali del tester li puoi anche mettere sul daso da 10 dell'alternatore bloccando il nero a massa e con la mano libera agisci sulla leva dell'accelleratore accellerando e rilaciando. sul display del multimentro dovresti leggere una tensione dal 13 a 16 circa.......
----- Io l'ho fatto da solo, ho utilizzato l'acceleratore a mano per portare il numero di giri del motore al punto voluto, poi sono andato ad infilate i due puntali del tester nei morsetti che fissano i cavi ai due poli, quindi ho letto il valore sul tester. Non vedo la difficoltà.
