valenzano so di cosa parli
Sono le classiche centraline aggiuntive, ti credi che differisce tanto da una resistenza
Aprila e lo vedrai
Il rpblema, è che sono di vari titpi, ad esempio quelle per la pompa iniezione, o tarocchi le temperature o i dati di pressione,ok, la pomp pompa di più, il gasolio arriva sul rail, dove si trova un'altro sensore(non toccatelo, o toglietelo, sono chiusi con una serraggio particolare, e vi toccherà cambiare tutti il rail completo
) poi altro sensore sulla turbina, per far aprire la valvola limitatrice, altro sensore prima della turbina nell'aspirazione dell'aria (debimetro o flussometro chiamatelo come volete) altro sensore in uscita dall'intercooler,che rimisura la pressione prima di entrare nel motore, la centralina sà bene, che dati deve avere, è come un circuito chiuso, si autoadatta, quindi se tu vai a toccare i parametri con le centraline aggiuntive da 20€ su certe auto Ok, ma su altre, non farà altro che mettervi una serie di errori ai sensori, e quindi limitarvi, o creandovi malfunzionamenti, infatti le centraline di oggi, si accorgono quando i sensori, vano a palle, e arrivano delle volte a fare finta che non ci siano, senza prelevare nessun dato ma usando dei valori fissi memorizzati, quindi altri errori, e spie belle sul cruscotto
Ok, al rimappatura,ma tieni conto che le turbo diesel di oggi hanno turbine che originali lkavorano mediamente intorno ai 2 bar e più
e pressioni del gasolio intorno ai 1500Bar
Io non giocherei anche perchè gli iniettori costano moolto chiari, e cosa che in moolti non sanno, non si si sostituiscono come sulle pompe rotative, ma hanno un codice, il quale và memorizzato sulla centralina, per farglielo riconoscere, e per farglielo utilizzare, quindi finiti i pezzi dello sfascio per certe componenti.
Non giocate con questi motori
Perchè il multijet di suo è già strizzato abbastanza, poi per me non è che sia un granchè di motore, anzi, io lo sconsierei proprio, hanno fatto un casino con quyesto motore, ma alla fine non ha nulla di eccezzionale.Anzi si non ha coppia, sempre un 2 tempi, e si guasta spesso!!Consumi??provate chiedere a chi lo usa giornalmente........20Km\l ??Si con la quinta a 70Km\h..................................nonfatevi predere per i fondelli, predetevi un bel benzina
Ciao!|!!
sotto la mia 500!!!!
