coppia olio in alluminio
- Nome: Francesco
Ho montato una sottocoppa in alluminio e ho notato che quel carterino che prima forzava l aria nel condotto sottostante alla coppa dell olio originale ora non si può più montare. Lo devo modificare affinché si possa montare anche su questa o mi conviene direttamente chiudere il foro che rimane sulla chiocciola?grazie a tutti
- Nome: gianfranco
Re: coppia olio in alluminio
di solito si chiude con un lamierino leggero in modo di deformarlo e renderlo solidale alle due parti della chiocciola.Per evitare eventuali vibrazioni puoi mettere un filo di silicone nero sui bordi.Se le due parti della chiocciala non hanno lo stesso profilo usa una lama di sega e .vedrai che il lamierino entra perfettamente .Dimenticavo di dirti che per fissare il sopracitato lamierino io faccio due piccololi fori e uso due viti autofilettanti.Ciao e buon lavoro.!!!!!!!
