Buona sera, tempo fa segnalavo il problema della spia dell'alternatore. Ad alti giri la stessa si accendeva in maniera fioca, mentre a bassi giri si spegnava. Ho proceduto allo smontaggio della piastra diodi ed ho ripulito tutti i contatti. Per un mesetto ho risolto poi però il problema si è ripresentato.
Adesso vorrei smontare l'alternatore e verificare come sta messo, se posso sostituire qualche componente, pulirlo...insomma, prima di cambiarlo vorrei provare a "ricondizionarlo".
Avrei bisogno di una guida passo, passo per lo smontaggio e per la verifica interna.
Vi ringrazio in anticipo, sicuramente so che mi aiutarete!
Smontaggio e revisione alternatore
- Albatros
- Nome: federico
Re: Smontaggio e revisione alternatore
....hai dato un'occhiata alla
nostra biblioteca ??????????
Sicuramente troverai qualcosa
sugli alternatori, nel caso
puoi fare domande specifiche.
Ciao e buon lavoro.
Ciao e buon lavoro.
- Skindoc
- Nome: Enrico
Di che marca è il tuo alternatore?
Secondo me non funziona qualche diodo della piastra. Con i Magneti-Marelli trovi i ricambi.
Con gli altri è più difficile.
si è un magneti marelli
ho dato un'occhiata alla biblioteca...però non ho trovato nulla. Dove lo posso trovare un manuale, oppure una guida allo smontaggio passo, passo dell'alternatore? Se è semplice...qualcuno me lo potrebbe spiegare? Grazie
